查看: 1691|回复: 9
[原创]:两个CAD2000的小问题
发表于 2002-12-11 19:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让2000直接存盘为14的模式?也就是让14可以直接打开2000的文件。
如何改鼠标的右鍵,让它可以直接重复上一次命令?
谢谢帮忙!
发表于 2002-12-11 20:00:18 | 显示全部楼层
在工具菜单下的选项里可以设置
发表于 2002-12-12 15:18:21 | 显示全部楼层
在工具选项选择定义鼠标右键,再在里面看,跟着改就可以了
 楼主| 发表于 2002-12-12 18:31:19 | 显示全部楼层
嗯~我今天已经找到了~嗯~(option)~西西~
发表于 2002-12-13 14:21:07 | 显示全部楼层
点击另存为然后点文件类型改为R14就可以了
发表于 2002-12-13 15:14:39 | 显示全部楼层
多看点书吧。
发表于 2002-12-13 15:23:23 | 显示全部楼层
在选项设置,有时我也想直接吧2002的图直接存为14的图,不过想想2002自己还有很多东西没有挖掘学会,以后就自己手动另存了
 楼主| 发表于 2002-12-13 17:24:29 | 显示全部楼层
在书上能找到就不到这来发帖了
我知道这很菜
不过,每个人都是从菜鸟过来的!!!!!!!!!!!!
发表于 2002-12-14 20:59:24 | 显示全部楼层
不懂就问就是好:)
发表于 2002-12-19 13:21:07 | 显示全部楼层
键入CONFIG,在《打开和保存》中,文件保存--另存为--选R14格式,就可以每次都保存为R14版本了
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.415936 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
