查看: 821|回复: 0
[文章]:造园手法 六·楼堂斋馆
发表于 2004-7-28 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼,明代的计成在《园冶》中说;“《说文》云重屋曰楼。言窗牅虚开,诸孔慺慺然也。造式,如堂高一层者是也。”楼有窗户,窗户上整齐的排列着窗孔,使建筑形象富有空灵感,但书中没有进一步论述楼在园中的环境作用。
  其实,搂在园中是一个较大的建筑了,又高耸,所以是园中(或园的一个景区)的主要视觉对象。因此,园中之楼,要选则好位置,构成一个景区的主体,其周围则配以适当的山石、池水、林木。另外,楼之所以造的高耸,主要是为了观景。唐代著名诗人王昌龄的诗《闺怨》:“闺中少妇不知愁,春日疑妆上翠楼。突见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”可见人在楼上,可以欣赏到户外大自然景观。园林之景是仿自然之真景,所以从楼窗外,应当看得到园中的大部分景物,山石、池水、廊桥、林木,意象出大自然之美景,是为至要。
  苏州拙政园有见山楼。此楼位于园中部的荷花池西北,因登楼可以看见荷花池东面的土山,故名之,其实在此楼上可以观园中最佳之景。见山楼三面临水,西侧有假山,山上设廊,人可以盘山而上,别有情趣,可见造园者之匠心了。扬州个园中有“壶天自春”(楼),两端均从假山登楼,但从整体看,则不及拙政园见山楼的假山与建筑的关系来得自然。
  苏州留园明琵楼,设在园中大水池之南,楼下与池相接处有大平台,视线开阔,是赏景的好地方。“明琵”二字,是取郦道元的《水经注》中句:“目对鱼鸟,水木明琵”,楼设在此处,意境非同反响。明琵楼南,也有小假山,上刻“一梯云”可以在此登楼。无锡寄畅园有环翠楼,位于水池之北,左列亭廊,右旁山冈,安排得体。更精彩的是登此楼南望,可以见到远处的锡山和山上的龙光塔,景色入画,这是借景手法了。
  堂,在《园冶》中说:“古者之堂,自半年以前,虚之为堂。堂者,当也。为当正阳之屋,以取堂堂高显之义。”古代的堂是将前半间空出作为堂,当,是居中、正面之意。所谓“堂堂正正”、“光明正大”,有“堂堂高大开敞”之意。
  园林中之堂,以其高大而居正中之位,所以以也多为园中之主体建筑。堂总是高大而对称,也许是园林之中轴线。我国古典园林,多以自由布局构园,堂是唯一的中轴线,其余布局皆纡徐委曲,这也表现出我国文人的观念形态,自在中还须有一定的规矩制约自己。
  苏州狮子林有燕誉堂,建筑高畅硕大。此堂位于狮子林之东南,离路口不远,其北有小方厅,加上前后两个院子,形成中轴线,堂堂正正。其实这只是园之“序幕”,里面的建筑布局就要自由多了。此堂取名“燕誉,”是取《诗经。小雅》:“……式燕且誉,好尔无射”。古“燕”通“宴”,“誉”通“豫”,“射”(音yi),即厌倦。这里是园中之宴会厅。取名“燕誉”,高雅多了。拙政园有远香堂,在园之中部,若从腰门入园,也构成中轴线空间。远香堂成了这一景区的主体建筑。此建筑形成为单檐歇山顶,四周设柱廊,室内不设一柱,使视线畅通无阻。四面设玻璃长窗,观景时外面景物犹如一幅幅画卷,所以又叫“四面厅”。每当夏日,池中荷叶繁茂,荷花盛开时,清香满堂,故名“远香”。
  馆,其实也是园中的一种较大型的计建筑。“散寄之居曰馆,今书房一称馆;客舍为假馆”(《园 》)。园中之馆,是造园意象中的居所,如《红楼梦》里有潇湘馆;山水画中的环境有可居可游之趣,这种意境也与馆的情态有一定的联系。书房可称馆,游乐之所也可称馆,还可居,所以是个比较充实而多功能的空间,园中之馆,其味可想而知。从地点说,因其性质,不如堂来得显要而严肃,多置于比较僻静之处,而且相对来说,视野不太宽远。
  苏州网师园中有座建筑叫“蹈和馆”,位于园之西南,前面对着小山丛桂轩之侧面,这里的环境自成一体,十分幽雅。取名“蹈和”,为“覆真蹈和”,有寓安吉之意。馆前还有小室,为琴室,所谓“琴棋书画”,是古代文人之雅兴。馆前除林木、假山外,又有廊相缠空间富有层次。拙政园中的“十八曼驼罗花馆”,规则模较大。这是一座方形的大型建筑,四角还有耳室,也是方形的,故很有形式感。建筑的中央有屏风,将空间分为南北两部分,南为曼驼罗花馆,北为三十六鸳鸯馆,可谓别出心裁。曼驼骆花即山茶花,馆前植有18株山茶,个有其名,其中最有名的叫“十八学士”,所以馆名就叫“十八曼驼骆花馆”。这里处于拙政园之西部补园,环境清幽,又有清澈的水池,池中有鸳鸯戏水,是一处游赏胜的。但此处从前又是演昆曲之场所,其实也甚高雅。因此,“馆”这种建筑,与古代的文人文化有关,抚琴、演戏、吟诗、作画咸宜也。
  斋,本意是斋戒、苦读之所。“斋较堂,惟气藏而致有使人萧然斋敬之义。盖藏修密处之地,故式不宜敞显”。(《园冶》园中之斋,其功能与馆相近,但斋要比馆小型化、更瘾蔽,自成一体,而且周围往往用墙或林木,挡住外界视线。斋前多设小院,略有花木,清静雅致,为读书、养形之好去处。
  苏州网师园中有集虚斋,此名是取《庄子。人间世篇》中句:“……惟道集虚,虚者,心斋也。”此建筑位于北部“竹外一枝轩”之北。入月洞门是个小院,院中修篁数竿,环境顿觉高雅。此建筑是两层楼的,登楼眺望,可见园中景物。留园中有“还我读书处”,也是一个斋的建筑,位于五峰仙馆之东北,一般人往往从五峰仙馆之东,经过石林小院、揖峰轩、去林泉耆硕之馆和冠云峰、冠云楼等处,所以“还我读书处”成了僻静处,正是静读的理想之地。这个斋名是取陶渊明的《读山海经诗》:“即耕亦已种,时还我读书”。其意自明。斋这种建筑往往将“斋”字隐去,除“还我读书处”外,还有拙政园的“海棠春坞”,网师园的“殿春簃”等都是如此,甚为含蓄,也更富有内涵。
  总之,园中之建筑,连同其名字,都很有讲究,不能随便乱建,破坏园之高雅文秀之气质。园中之建筑,还有厅、榭、廊、轩等类型,有待下一篇详述。
*-*c
GMT+8, 2026-11-3 03:33 , Processed in 0.416769 second(s), 32 queries , Gzip On.
