查看: 1563|回复: 10
[求助]:全站仪倒点问题及线形求助
发表于 2004-7-28 16:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CAD喜新手,因工作需要(土地勘测)有几个问题求教,1,全站仪倒点后X,Y坐标颠倒,为什么,如何解决。2,哪有与我工作相关的线形,如陡砍之类,如何使用
发表于 2004-7-28 18:20:43 | 显示全部楼层
原因:测量坐标系竖轴是X坐标的(你是什么专业的啊?没读过?)跟CAD默认的坐标系XY相反
解决:先用WORD或者记事本编辑它生成的数据文件,将x和y坐标掉换,再导入CAD
推荐南方CASS软件,基于CAD2000或者2002,CAD2004的我不知道它出了没有。那里面有你所需要的所有东东(基本上).
顺便提供一个WORD里面列选的方法,ALT+左键选择,用这个可以十分方便地选择一列数据。。。。。。。。。
发表于 2004-7-28 19:26:14 | 显示全部楼层
我用过一种全站仪只能用盘左测坐标,用盘右测就相差180度,仪器公司说是仪器软件的问题。如果是画图,因为有的测量坐标系与CAD默认的坐标系X、Y轴相反,输入时要先输入Y坐标后输X坐标,也可在CAD中重新设置坐标系。
发表于 2004-7-28 20:09:45 | 显示全部楼层
我认为不是“有的测量坐标系与CAD默认的坐标系X、Y轴相反”,而是基本上全部都是。。。。。
发表于 2004-7-28 22:44:22 | 显示全部楼层
最初由 19701125 发布
[B]我用过一种全站仪只能用盘左测坐标,用盘右测就相差180度,仪器公司说是仪器软件的问题。如果是画图,因为有的测量坐标系与CAD默认的坐标系X、Y轴相反,输入时要先输入Y坐标后输X坐标,也可在CAD中重新设置坐标系。 [/B]
我想你可能是用盘左定向,盘右观测,这样才会相差180度。
发表于 2004-7-28 23:49:38 | 显示全部楼层
我也认为是,没理由厂家会犯这么低级的错误的。
已领礼包: 70个
发表于 2004-7-29 00:01:08 | 显示全部楼层
只要定向正确,不管用盘左还是盘右观测,全站仪显示的坐标都应当是正确的。如果是根据水平角和距离自己计算坐标,则应该采用盘左的角度,盘右当然会错180度。
发表于 2004-8-3 22:55:24 | 显示全部楼层
索佳SET210全中文全站仪就有这样的问题,连中国代理也说是仪器软件的问题,这是设计的问题,当然也不是都会遇到。
发表于 2004-8-3 23:49:39 | 显示全部楼层
最初由 19701125 发布
[B]索佳SET210全中文全站仪就有这样的问题,连中国代理也说是仪器软件的问题,这是设计的问题,当然也不是都会遇到。 [/B]
我们单位用的也是2110全站仪~~怎么没有这个问题?用盘左定向盘右放样当然会出错了!!
用盘右定向用盘右放样就肯定不会错!
发表于 2004-8-5 23:07:09 | 显示全部楼层
那台仪器还常出现:E190、E191等错误代码,回答也是软件问题。用过5、6种我还是觉得徕卡的好。
发表于 2004-8-6 05:06:20 | 显示全部楼层
直接用cass输入进去应该可以用吧~
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.675236 second(s), 52 queries , Gzip On.
