楼主: wkuuu
[求助]:配筋问题??
发表于 2009-7-17 19:13:58 | 显示全部楼层
我也学习学习了,高手真不少
发表于 2009-10-7 15:27:31 | 显示全部楼层
应该按铰接计算,构造还按框架梁,纵筋锚固按规范必须满足锚固长度要求
发表于 2009-11-30 14:00:31 | 显示全部楼层
看这么多人来讨论,我也说说我们设计总通常的做法。
其实这样的情况在高层总是很常见的一种现象,首先先看这个梁的重要性
1:不太重要的梁,梁一端与主梁连接,另一端剪力墙连接是垂直于剪力墙的,也就是剪力墙的平面外,然后跨度不大,这个时候我们一般人为的把它点为铰,这样可以保证底部钢筋,满足正常使用,由于上部负筋很少,地震时允许开裂成为铰。
2:如果是比较重要的梁,一端与柱连接一端与剪力墙链接,根据跨度高比,如果小于3一般认为是LL,大于3的就定为KL,同时满足相应的要求。
3:一端与柱子一端为剪力墙平面外,我们一般加FBZ,同时按KL计算。
发表于 2009-12-3 16:21:03 | 显示全部楼层
30楼正解,梁两端位移不一致
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.306843 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
