楼主: wkuuu
[求助]:配筋问题??
发表于 2004-12-31 12:39:37 | 显示全部楼层
尽可能减小梁高
Lf~ 该用户已被删除
发表于 2005-1-2 11:53:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-5 19:34:56 | 显示全部楼层
李国胜讲课时曾讲过这个问题,计算按交接,配筋构造加强按固定端
发表于 2005-1-5 21:03:58 | 显示全部楼层
对连梁应区分对待,有些风荷载控制时连梁可能会先受弯破坏,这时不能按一般情况进行折减而你说的可能不是连梁,是框架梁与连梁相连的普通梁,若是梁与剪力墙平面外相连的墙,可以按铰接,否则,梁需按框架梁构造及调幅(调幅可以适当加大)处理
发表于 2005-1-6 11:12:52 | 显示全部楼层
我比较同意4楼的做法。
发表于 2005-1-6 11:54:32 | 显示全部楼层
同意4#楼主意见!但我认为配筋没必要上下拉通。
发表于 2005-1-7 09:54:56 | 显示全部楼层
如果砼墙体洞口宽度与洞口顶部高度之比小于4的话,输入时候要按洞口输入,就是墙上扣洞,如果大于4的话,不能按洞口输入,要按梁输入,即建模时候,要设置节点.这么输入的话,应该没问题。不知道你是否建模时候,出现这种问题.
发表于 2005-1-21 09:23:47 | 显示全部楼层
我认为是由于刚度变化引起的,适当减小连梁高度是比较有效.
发表于 2005-1-21 16:27:47 | 显示全部楼层
根据本人的经验,提以下意见,共同探讨:
    对于这种梁端或梁整跨超筋的情况,可分三种情况,即:1)连梁,2)框架梁,3)一般次梁。那么首先我们要判断该梁属于哪一种,下面对于三种梁再详细分析。
    对于跨高比小于5的连接两平面内墙肢的梁,按连梁考虑,该梁要保证其强度,因为这是保证两片墙、整个结构共同工作的关键,而且其是耗散地震能量的重要构件;对于此种跨高比大于5的梁,按框架梁考虑,即弱连梁,此种梁依然是抗震构件,是连接整体的重要构件。如若将上述梁端改为铰接将大大降低结构的整体刚度,故上述梁不得改为铰接,且要调整截面以满足强度要求,减小连梁截面高度,连梁刚度折减最低可达0.5(地震力起控制作用,当由风荷载控制,不宜折减)。
    一般梁,与墙连接端都可以设为铰接,对于与平面外墙体相连,难以满足锚固长度时,更应设为绞结。当然设为铰接后,对于与墙平面一端相连的梁在构造上要予以加强。
发表于 2005-1-26 16:35:07 | 显示全部楼层
今天真是大长见识了!THANKS
发表于 2005-2-18 10:33:24 | 显示全部楼层
如果用TAT来算,要小些哦,老师说的。
发表于 2005-2-19 10:57:57 | 显示全部楼层
1.可以在梁和墙相交处定义一端铰接(梁);2.减小梁的刚度;3.定义为连梁;4.减小连梁刚度折减系数。
发表于 2005-2-24 15:49:01 | 显示全部楼层
我认为不应该按简支梁,还按框架梁,与墙连接处对kl调幅。构造措施完全按kl来。
发表于 2005-2-24 16:14:20 | 显示全部楼层
请问一下,要是加大中间梁的刚度是不是还要增加剪力墙的刚度?因为剪力墙受到平面外的弯矩作用,还有对于筐架来说,筐架里的梁能承受中间梁传来的的荷载的能力我觉得是有限的,那增大中间梁的刚度就没有什么意义了,我觉得是不是这个地方的中间梁按铰支,然后其他地方(剪力墙--中间梁--柱子或剪力墙)要加强,这样会好一点!小弟刚出道,望给位前辈指点。
发表于 2005-2-26 09:15:20 | 显示全部楼层
赞同4楼,
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.334457 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
