楼主: wkuuu
[求助]:配筋问题??
发表于 2005-4-19 15:00:22 | 显示全部楼层
谢谢大家 学了点知识
发表于 2005-4-19 16:45:35 | 显示全部楼层
我在做毕业设计
马上就要算配拉筋
发表于 2005-4-21 08:31:22 | 显示全部楼层
如果风控制位移,则说明楼体的钢度太弱了,要调整
发表于 2005-4-24 21:53:49 | 显示全部楼层
LL端应按铰接好些,但实际是半嵌固,所以配筋时应考虑负筋。
发表于 2005-4-26 20:31:59 | 显示全部楼层
这个问题由来以久,一般看梁同墙是垂直相交还是水平相交.垂直相交可以设为铰接.水平相交的话可降低梁高或增加梁刚度折减系数解决
发表于 2005-5-5 23:30:31 | 显示全部楼层
我想楼主也是指墙与平面外的梁相连的情况。。这种情况我本人认为是该点铰结的。。剪力墙平面外的刚度本来就少。。不能承受太大的弯矩的。。
可是有些设计人员包括我们院一些老的设计都不同意这种做法。。而且审查也常提这样的梁没有按框架梁设计。。不知道为什么。。
发表于 2005-5-6 16:06:35 | 显示全部楼层
可以用框架计算,当然,连梁系数要大些就可以了。
发表于 2005-5-7 19:33:58 | 显示全部楼层
如果该现浇楼面梁和圈梁是整浇在一起的,一定要按嵌固配筋
发表于 2005-5-23 17:26:46 | 显示全部楼层
4楼说的不错,我觉得设计就只按自己的意见去处理,有理就去做.我更欣赏中间的一个武汉的大哥的(加过两次分的),或许是乡情的影响~~~呵呵
发表于 2005-5-26 23:41:46 | 显示全部楼层
---------框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在水平抗震时从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的力的传递模式上的区别
1.两端与柱相接 框架梁,两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,所以框架梁有加密区,中间部分不用加密。
2.两端与主梁相接,次梁,两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置加密箍。
3.两端都和剪力墙水平相接
这种情况有2种结果(按新高规JGJ 3-2002 7.1.8条规定)
1)跨高比小于5,且剪力墙长度能满足梁水平筋锚进剪力墙的水平长度大于600---连梁
(跨高比不小于5是要求连梁有足够的刚度,不光是在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求全长加密)
此连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体于混凝土梁产生错位裂缝,一般窗下墙也采用混凝土整浇,与楼面以下,窗洞以上部分一起形成一道深梁,按普通住宅层高2.9,窗高1.5m考虑,此深梁高度有1.4米,刚度相当大。不按剪力墙洞口输入误差很大。
2)跨高比大于5 ---框架梁
由于在PKPM中对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,为了区别,第一种情况在PKPM里应按剪力墙洞口输入计算(在SATWE里是用和剪力墙相同的壳元来模拟),否则会导致(1).结构刚度失真,(2)连梁受力模式不正确,虽然PKPM说采用了变形协调方程来解决梁和墙接触面的变形问题,但仍然相差很大
发表于 2005-5-30 15:19:48 | 显示全部楼层
完全赞同楼主30的说法,见解深刻,
发表于 2005-5-31 00:02:46 | 显示全部楼层
30楼的意见有很大的考虑空间,我个人认为,梁一端与墙一端与KZ相连,应分两种情况。1,梁和墙在同一平面,这样可以按连梁来考虑,出现超筋可以按连梁来调整,但箍筋一定要配够;2,梁和墙在平面外,可以用调幅来解决负筋超筋的问题,点铰是调幅的极端情况。
发表于 2005-5-31 07:56:07 | 显示全部楼层
按主梁输入(即按框架梁)计算时对其支座进行调幅.
发表于 2005-6-2 11:01:05 | 显示全部楼层
固端 但要加大调幅
发表于 2005-6-2 19:08:30 | 显示全部楼层
终于把这看完,受益匪浅,希望有见之士,继续发表。。。
GMT+8, 2026-11-3 18:49 , Processed in 0.533155 second(s), 58 queries , Gzip On.
