查看: 935|回复: 13
[求助]:有没有控制标注半径后结点的变量
发表于 2004-7-28 19:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有控制标注半径后结点的变量,这是问题我问了很久了,也很多人给我回答快,但是没有一个是有效的,我急呀,斑竹快帮帮我吧,我都快疯了
发表于 2004-7-28 22:24:01 | 显示全部楼层
可能斑竹没有理解你说的——标注半径后结点——后结点是什么意思,我也没有看懂,你是否能传张图上来具体指明你想问的意思。
发表于 2004-7-28 23:25:00 | 显示全部楼层
就是圆心点,删不掉的,除非分解了尺寸标注。
发表于 2004-7-29 05:19:53 | 显示全部楼层
1. 建议使用AutoCAD标准术语. "标注半径后结点" 什么行业的术语呀?
2. 如果是标注后产生的"定义点"(Definition Point) 关闭DEFPOINTS层.
"定义点"请参考帮助
definition points
Points for creating an associative dimension. AutoCAD refers to the points to modify the appearance and value of an associative dimension when the associated object is modified. Also called defpoints and stored on the special layer DEFPOINTS.
发表于 2004-7-29 08:13:13 | 显示全部楼层
这个叫“尺寸界线原点”比较合适。
 楼主| 发表于 2004-7-29 08:30:12 | 显示全部楼层
不好意思哈不懂专业术语,可是我关闭DEFPOINTS层后还是可以后见它呀,这是怎么回事?
发表于 2004-7-29 08:53:42 | 显示全部楼层
初学时不必太多的关注这个“点”
发表于 2004-7-29 09:03:58 | 显示全部楼层
应该可以用改变点的形式来解决。ddpoint命令,把点设为空白即可。
发表于 2004-7-29 10:40:48 | 显示全部楼层
DEFPOINTS层是特殊的图层,它上面的东西不打印出来。层的关闭、冻结对他(定义点)不起作用,你就是先将该层关闭、冻结再标注,定义点也要以当前层的形式显示出来。定义点确定标注的位置,没有它就不能编辑标注。当然你如果觉得它实在讨厌,把标注炸开搞掉它。
发表于 2004-7-29 12:02:42 | 显示全部楼层
6楼: 不会呀? 我的2000i 没有问题. 你再试试其他标注形式DIMLINEAR...
9楼:  在DEFPOINTS层画个圆, 关闭该层, 那个圆还显示? 请你试试.
发表于 2004-7-29 12:36:21 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]6楼: 不会呀? [/B]
怎么不会?它又不是定义点,DEFPOINTS层对它能起作用?
 楼主| 发表于 2004-7-29 15:18:03 | 显示全部楼层
谢谢大家了,不管怎么说我也明白一些,谢谢
发表于 2004-7-30 14:30:06 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]9楼:  在DEFPOINTS层画个圆, 关闭该层, 那个圆还显示? 请你试试. [/B]
帖子是在讨论“定义点”的问题,你要在DEFPOINTS层画图或标注当然也要受层特性的控制。顺便提醒各位《千万不要在DEFPOINTS层画图——因为它是特殊图层》
发表于 2004-7-30 15:51:10 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]...DEFPOINTS层是特殊的图层,它上面的东西不打印出来,层的关闭、冻结对他不起作用...
[/B]
我的意思是说你这句话有问题. 关闭、冻结怎么会不起作用呢?.
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.467800 second(s), 59 queries , Gzip On.
