查看: 917|回复: 2
[求助]:请教各老师:怎样用复制命令画柱网中的全部柱子?
发表于 2004-7-28 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
    我是一个初学CAD图的,我买了一本用CAD2000的建筑制图的书,我认为这书讲得不好,中间省约很多步骤。使人照书的方法画图都很吃力。按书的步骤,我在柱网轴线画完后,按书中的要求,始终画不出全部柱子,只能画一个角点的柱子。
书上的步骤要求是这样的:
1、画完轴线后,就该在轴线上画柱子,柱子的画法比较简单,单击“矩形”按钮,指定第一个角点坐标为—80,620,输入另一个角点坐标为220,380,按回车。
2、接下来就是填充图案,单击“对象”按钮,选择刚才画完的正方形,按回车。然后单击“图案”下拉列表的框右边的按钮。在出现的“填充图案调色板”对话框中,选择“其它预定义”中的“SOLID”选项,单击“确定”就可以完成操作了。
3、然后用“复制对象”命令,复制其它的柱子,与前面不一样的就是在选择基点坐标时应该先打开对象捕捉命令,这样就可以轻松地选择水平轴线的垂直轴线的交点,这样做不仅省力。在完成轴线和设置之后,框架绘制就基本完成了。
我按上面书的要求,始终画不出柱网的全部柱子。现请教各位老师。谢谢。(请回答时,把每个人步骤都讲出来。包括点左键还是点右键)
发表于 2004-7-29 16:22:28 | 显示全部楼层
你的问题太初级,叫人无法回答你。书上已经说的十分清楚了,我也不知你会在哪步不正确,做不出。如果你旁边有用CAD的,看操作只需10秒钟就全会了。只简单说一下第三步捕捉吧,用右键点屏幕下方的snap,然后左键点设置,将交点打上X即可了。
 楼主| 发表于 2004-7-31 10:47:54 | 显示全部楼层
因为我是初学者,所以问题较初级,请各老师耐心点,因为书例子最先画出一个柱子,然后就画出了全部柱子。光用说几句就完了,中间的输入命令的步骤全省略了。请那们老师讲一个个柱网的全部画法。这个问题对懂了人来说只要几秒种。但对一个初学者在不懂时可能几天都画不来
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.509352 second(s), 42 queries , Gzip On.
