查看: 1009|回复: 0
[其他]:刻录机选购之“五步曲”
发表于 2002-12-12 00:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在软件系统越来越大、需要交换和存储的数据越来越多的世界里,软驱已经显得力不从心。光盘使用的简单化、廉价和普遍性让它在与USB硬盘和大容量ZIP的竞争中脱颖而出;同时,刻录机技术的日益成熟、生产的规模化及厂商间激烈竞争,使市场上主流刻录机的价格不断下降。
  目前,国内厂商推出的12速刻录机,价格已经降到了1000元到2000元之间的“家用门
槛”价位,因此现在已经毫无疑问地进入了“刻录时代”。面对市场上五花八门的刻录机品牌,用户应该如何选择呢?笔者认为,掌握下面的“五步曲”,可以保证您选到心满意足的产品。
  一看:读写速度
  读写速度是刻录机的主要性能指标,它包括数据的读取和写入速度,其中写入速度(Write Speed)又是最重要的指标,几乎和价格成正比。选购刻录机时,首先要看的就是产品的标称速度。如宏盛的“翼手龙”CRW1232刻录机,可以看到刻录机上标记着“12×10×32”,这就是最常用的标称速度的标准格式。其中第一个数字为写入速度,第二个数字为复写速度,第三个数字是读取速度。
  目前,市场的主流产品正由8倍速刻录机向12倍速刻录机过渡。但需注意的是,在8倍速以下的低倍速刻录时代,刻录机厂商大多采用增大缓存的方式,来防止“Buffer Under Run”错误造成刻录失败的问题;而12倍速时代,大部分刻录机厂商采用的最新研制技术有效克服了“Buffer Under Run”错误造成刻录失败的问题,突破了高速刻录的瓶颈。因此这仅仅2分钟的速度提高的背后,还有刻录稳定性的大幅度增强,这是刻录机性能的关键。
  二看:稳定性
  对于高速刻录而言,速度和稳定性是纠缠在一起的灯芯。为了加强刻录机的稳定性,在高速刻录市场,目前流行两种做法,一是增大缓存容量,但和低速刻录机一样,最多也只有8MB;而更彻底的做法是采用专利性的防欠载技术,从根本上杜绝因稳定性差而刻坏盘的情况。所以抗欠载技术成了检验刻录机可靠性的第一指标。
  目前流行的防欠载技术主要有Burn-Proof和Just Link,分别属三洋和理光的专利。以“翼手龙”CRW1232为例,其内含的Just Link技术在12倍速刻录和10倍速擦写时, Just Link使得中断续接后的数据空隙仅为2μm,比Burn-Proof的45μm具有相当明显的优势。用户在记录数据时可以不用担心刻录失败而中断其它任务,甚至能从极不稳定的网上直接下传数据和刻录数据。
  三看:接口方式
  光盘刻录机若按接口分类,内置的有SCSI接口、IDE接口,外置的有SCSI、并口、PC卡接口以及USB接口等。SCSI接口在CPU资源占用和数据传输的稳定性方面要好于其它接口,系统和软件对刻录过程的影响也低很多,因而它的刻录质量最好。但SCSI接口的刻录机价格较高,还必须另外购置SCSI接口卡,无形中也加大了成本的投入。IDE接口的刻录机价格较低,兼容性也较好,可以方便地使用主板的IDE设备接口,数据传输速度也不错,在实用性上要好于其他接口。但它对系统和软件的依赖性较强,会在一定程度上影响刻录质量。不过,随着CPU性能普遍越来越强,IDE设备的那点儿占用率根本无关紧要。相较SCSI刻录机,IDE刻录机的性价比明显要高得多。但事实上,无论SCSI还是IDE刻录机,如果没有采用像Burn-Proof或Just Link这样的防欠载技术,都不可能完全防止由于缓冲区欠载而刻坏盘的情况,选购时需要考虑到这一点。
  采用并口的光盘刻录机有SPP、EPP、ECP三种模式。其中,EPP、ECP为高速模式,在这两种状态下,刻录机能达到6速读2速写的要求,而SPP模式下只能达到2速读1速写,目前采用并口方式的刻录机,除了较少公司的部分产品外,其余基本被性能更好的USB接口替代,这一点也是选购时要注意的。
  四看:兼容性
  好的刻录机对各类碟片都应有好的兼容性。首先要支持所有主流CD格式,并向下兼容大部分已安装的CD-ROM驱动程序和媒介,而且刻录的CD/RW媒介可以用DVD播放器播放,保持将来的兼容性。
  兼容性的好坏还可以通过测试使用不同盘片的刻录时间来检查。在情况相似或稍有改变时,如果用质量不一的盘片,但刻录所需时间的差异很小的话,说明刻录机对盘片的兼容性不错,换言之就是不挑盘。用户可以在选购前看一看产品的使用手记或评测文章,选一款兼容性好的刻录机。
  五看:品牌、价格、服务
  检查了刻录机的各项性能后,就该考虑产品的牌子、价格和服务了。
  在选购刻录机时,品牌的选择是个很重要的因素,目前市售的刻录机主要分为品牌机与OEM两大类,两者的品质与性能其实都差不多,只不过前者要显得“正规”一些,提供的附件及配套软件等也更具名厂风范。现在市场上像SONY、RICOH、宏基、HP、宏盛、紫光等,都是大家较信得过的牌子。
  在刻录光驱技术上已相对成熟的今天,价格是大家极为关心的问题,也是影响CD-RW能否在更大程度上普及的问题。如今市场上销售的主流刻录机其价位多在1000-3000元之间,虽然也有千元以下的产品,但我们建议用户还是选购1000余元的刻录机。此外售后服务也很重要,一些刻录机产品虽然价格便宜,但由于售后服务态度不佳,或者根本没有完善的售后服务,所以遇到机器故障或者是软件不兼容时吃亏也在所难免。此外散热性及噪音大小,配件是否齐全,保修卡、说明书等证明资料是否全面,也是选购时需要注意的。
——摘自:赛迪网-中国计算机报
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.462920 second(s), 32 queries , Gzip On.
