查看: 1002|回复: 9
[求助]:请问CAD里面有没有直接表弧长的命令
发表于 2004-7-29 09:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上次做一个会所时有一段弧,要标弧长,我只知道标角度,谁能告诉我呀?谢谢了
发表于 2004-7-29 09:54:16 | 显示全部楼层
CAD里面没有直接表弧长的命令,但论坛中讨论过。你搜索一下,肯定有你能用的。
 楼主| 发表于 2004-7-29 10:07:01 | 显示全部楼层
哦,我真的好久没有来这里了。我以前一直是先标角度,然后炸开,在把弧长填上去
发表于 2004-7-29 10:19:02 | 显示全部楼层
坛中有过,搜一下,
发表于 2004-7-30 14:07:57 | 显示全部楼层
最初由 jxsd627 发布
[B]哦,我真的好久没有来这里了。我以前一直是先标角度,然后炸开,在把弧长填上去 [/B]
我现在用的也是这种方法,好像没有更好用的办法了吧,不过我没有用分解命令,而是直接修改数值的
发表于 2004-7-30 14:13:42 | 显示全部楼层
如果经常需要标注,可以安装《XD工具箱》,里面就有弧长标注命令。
发表于 2004-7-30 16:32:51 | 显示全部楼层
我是很笨,但总有笨办法,费点工夫画上去吧,还是楼上开导了我,标角度修改一下,好方法,好计谋
发表于 2004-8-8 09:27:41 | 显示全部楼层
我也用7楼的方法。看了帖子后,知道了,多谢斑竹提示!
发表于 2004-8-8 12:34:30 | 显示全部楼层
在ET工具集里没有吗?我好像听说过在ET上可以
发表于 2004-8-8 15:07:25 | 显示全部楼层
用LIST可以查看弧长,然后ED修改标注了,不用炸开
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.529199 second(s), 49 queries , Gzip On.
