查看: 959|回复: 6
[VBA函数]:如何得到polyline各端点的坐标???
发表于 2004-7-29 11:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到polyline各端点的坐标?
发表于 2004-7-29 21:28:03 | 显示全部楼层
这个问题论坛有答案了,找找吧!
发表于 2004-8-1 15:37:38 | 显示全部楼层
令polylineobj 等于你要处理的polyline。然后通过调用polylineobj.item(i)好像就可以得到它的坐标了。你也可以自己通过设置断点将该多义线添加到监视窗口里看看。
发表于 2004-8-1 15:41:46 | 显示全部楼层
最初由 bengold 发布
[B]令polylineobj 等于你要处理的polyline。然后通过调用polylineobj.item(i)好像就可以得到它的坐标了。你也可以自己通过设置断点将该多义线添加到监视窗口里看看。 [/B]
好像?不要误导别人,发贴前自己先看看帮助
另外这个问题以前有,自己搜索一下
发表于 2004-8-2 05:03:52 | 显示全部楼层
Re: [VBA函数]:如何得到polyline各端点的坐标???
最初由 wings0312 发布
[B]如何得到polyline各端点的坐标? [/B]
请参考
[php]
Sub test()
  Dim pl As AcadObject
  Dim pickpoint As Variant
  Dim vps As Variant
  Dim stri As String
  ThisDrawing.Utility.GetEntity pl, pickpoint, "Select Polyline: "
  If pl.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
    vps = pl.Coordinates
    For i = 0 To UBound(vps) - 1 Step 2
      stri = stri & vbCrLf & "POINT:" & str((i + 2) / 2) & ":  X=" & str(vps(i)) & "  ,   Y=" & str(vps(i + 1))
    Next
  End If
  MsgBox stri
End Sub[/php]
发表于 2004-9-29 16:07:12 | 显示全部楼层
能转换成LISP程序吗?
发表于 2004-10-3 05:03:00 | 显示全部楼层
最初由 lihb 发布
[B]能转换成LISP程序吗? [/B]
不需要再转换了. 本论坛AUTOLISP/VLISP开发技术专栏有这样的贴子.
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.497925 second(s), 44 queries , Gzip On.
