查看: 1262|回复: 12
[求助]:一个电缆井里一般可以穿多少根管?
发表于 2004-7-29 13:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电缆井里一般可以穿多少根管?
发表于 2004-7-29 14:04:58 | 显示全部楼层
要看你是多少大的井和多少粗的电缆管了。计算一下可以就可以算出来的。
发表于 2004-7-29 18:21:07 | 显示全部楼层
12根的都有,根数越多井越大
发表于 2004-8-21 15:32:20 | 显示全部楼层
你可以计算电缆截面,考虑敷设系数,在井内排一下
发表于 2004-8-21 18:29:04 | 显示全部楼层
一个电缆井里一般可以穿多少根管?
发表于 2004-8-21 19:00:34 | 显示全部楼层
看你要穿多少管子,在用什么尺寸的人井或手井,是标准尺寸的人井,最多穿过16根,最少2根。
 楼主| 发表于 2004-9-16 20:46:12 | 显示全部楼层
一根GG100的钢管可以穿多少根电缆呢?
发表于 2004-9-17 08:47:41 | 显示全部楼层
那要看你是多少大的井和多少粗的电缆管了。计算一下这些电缆管加起来多大就可以算出来了。
 楼主| 发表于 2004-9-18 17:05:30 | 显示全部楼层
一根GG100的钢管可以穿四根GG25的电缆吗?还是只能穿三根呢?
发表于 2004-9-21 14:40:30 | 显示全部楼层
穿三根的!不能穿四根的
发表于 2004-9-21 21:23:52 | 显示全部楼层
根据#的大小和穿管直径,我们这里最多有三十根的
发表于 2004-9-23 12:46:49 | 显示全部楼层
实在不行可使用预分支电缆
发表于 2004-10-2 12:31:07 | 显示全部楼层
6根,我记得规范里有明确规定.
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.831395 second(s), 56 queries , Gzip On.
