查看: 1485|回复: 7
[其他]:VP与autocad overlay2002
发表于 2002-12-12 17:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、VP的使用略知一二,autocad overlay2002是不是与VP属同类用途、哪个使用较好,需望大家赐教。
2、本人很想学习一下autocad overlay2002,可在安装后启动时,总是在CAD2002命令栏出现如下
提示:
正在重生成模型。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD 2000 Build 20918 ==  ***
***  请访问“晓东的CAD空间 http://xdsoft.126.com”获取最新版本 ***
XDsoft loaded completed.
命令: (load "d:\\Program Files\\CADOverlay 2002\\AeciLoadCo.lsp")
LOADCADOVERLAY
命令: (LoadCADOverlay)
D:\Program Files\CADOverlay 2002\AeciUi22.arx 无法找到所需的程序。
; 错误: ARXLOAD 失败:
    从傲雪论坛网站获知在安装Overlay时都有此类现象,并有获得安装成功的方法,详见:http://www.wjjhn.com/cgi-bin/bbs ... mp;bpg=1&age=30
         可本人照此法安装时,还是未能成功安装(操作系统XP),请教各位是否有成功安装的经验。
发表于 2002-12-14 16:45:22 | 显示全部楼层
请教CADOVERLAY在哪下载,我听说过.
 楼主| 发表于 2002-12-16 08:51:45 | 显示全部楼层
好象还没有看到哪里有下载,市场上应有买的(460MB)
发表于 2002-12-17 10:47:03 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]好象还没有看到哪里有下载,市场上应有买的(460MB) [/B]
1、估计还是英文版与中文版之间的问题。例如:
即使在把Autodesk CAD Overlay 14.01与AutoCAD Map 3.0本地化版成功地安装在一起之后,Autodesk CAD Overlay 14.01也不能立即工作。使用桌面图标运行该程序时,会得到如下的出错信息:
Utilitaires de menu AutoCAD chargé. Commande: (load "d:\\program files\\autodesk\\CO1401Fr\\LoadCo.lsp") LOADCADOVERLAY Commande: (LoadCADOverlay) d:\program files\autodesk\map3fr\AecBase10.arx is an invalid ARX file.
注意:该出错信息可能会不同;它取决于AutoCAD Map本地化版所使用的语言。
发生错误的原因是CAD Overlay 14.01的安装程序不能识别AutoCAD Map的存在。这是因为Windows注册表中包含ProductName项的本地化值。这就使安装CAD Overlay时,不能将两个产品同时工作所需的DLL文件复制到正确的位置。
解决方法
为了成功地运行该软件,必须在安装CAD Overlay之后更新Windows注册表中的AutoCAD Map项。Autodesk已经创建了一个应用程序对Windows注册表进行必要的修改,以保证CAD Overlay 14.01在AutoCAD Map 3.0本地化版本中能够成功地运行。
可以从“Autodesk”网站上下载该应用程序。
http://www.autodesk.com/support/filelib/aec/imaging/co.htm
URL 测试于 10 May, 1999
自述文件: colmr3.txt
文件: co.exe (5926 KB)
该应用程序的安装说明包含在自述文件中。在安装该应用程序并正确应用它之后,就可以正确地同时运行AutoCAD Map 3.0 和 Autodesk CAD Overlay 14.01了。
他们有说:“建议你试把AeciIb22.arx等文件放在 X:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\下,如果这项成功的话,把其它的如AeciU,AecibApi,AecibUi等文件放在这个目录下。”,请试一试 。
2、好象是有“矢量转光栅图功能”,有“光栅图转矢量功能”吗,VP主要是“光栅图转矢量”。Autodesk CAD Overlay好象已改名为:Autodesk Raster Design 3
时间、金钱和精力是您在图纸绘图上的投入。使用 Autodesk® Raster Design 3,您可以利用所有那些旧数据,同时还能利用航空照片和卫星图像。此软件是一个图像解决方案,它增强了 AutoCAD® 产品的功能,可以用矢量数据显示并打印光栅图像。AutoCAD 用户不必使用 Autodesk Raster Design 来查看混合图形。使用 Raster Design 3,您可以将光栅图像与矢量数据结合起来,以便更加真实地描绘实际世界。
现在您可以导入参照了 AutoCAD 向量和属性数据的光栅数据。增强的弹性拉伸能力能够精确地变换图像和扫描的图形,以便与真实世界的坐标匹配。要获得强大的光栅转换和编辑功能,请将 Autodesk Raster Design 添加到您的 AutoCAD 解决方案中,以便能够更快、更轻松地使用光栅数据。
使用经过验证的精度尽可能降低成本
使用 Autodesk Raster Design 3 中的新的光学字符识别功能,您可以在转换有大量文本的图形时节省手动输入数据的时间并提高正确率。同时,交互式的矢量化工具使您能够在创建几何图形的同时验证它。这就是说,您可以更精确地转换扫描的图形和地图。单触式命令将光栅几何图形转换为 AutoCAD 原型。使用随后的将地块、土壤和地形图转换为矢量的程序,您可以控制矢量化过程的每个方面,包括输出线型、颜色和决策点操作。而且,当精度得到保障后,您就可以使用更少的时间来转换图形,从而降低生产成本。
3、好象是插件,不应460MB这么大吧。如方便的话,传上来,我有空把它汉化一下。
 楼主| 发表于 2002-12-17 17:32:52 | 显示全部楼层
1、安张后的文件只有65M,好象针对R15系列有不同的配套安装文件。
2、如何上传,地址、密码?告诉我,我明天就传。需望能汉化。
3、LIFUPING0581@163.COM
发表于 2002-12-17 21:01:36 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]1、安张后的文件只有65M,好象针对R15系列有不同的配套安装文件。
3、LIFUPING0581@163.COM [/B]
原安装程序有多大?
 楼主| 发表于 2002-12-18 08:59:06 | 显示全部楼层
整个文件有460M,里面嵌套有CAD Overlay 2000i 安装文件(147M),并且都有Netsetup安装文件,好象插件有220M。
最好提供FTP地址上传。
发表于 2002-12-19 21:33:09 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]整个文件有460M,里面嵌套有CAD Overlay 2000i 安装文件(147M),并且都有Netsetup安装文件,好象插件有220M。
最好提供FTP地址上传。 [/B]
啊,太大了,我看看能否从其他渠道获得。
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.532702 second(s), 46 queries , Gzip On.
