查看: 2923|回复: 17
[求助]:自定义工具栏的问题
发表于 2002-2-19 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
习惯了在14中自定义工具栏,在2002中新建工具栏后老不能保存,谁能帮帮忙,告诉我咋在2002(白金汉化)中自定义工具栏?谢啦!
发表于 2002-2-19 21:30:27 | 显示全部楼层
同时修改acad.mns,mnu文件可能会好一点?
发表于 2002-2-19 21:36:31 | 显示全部楼层
***TOOLBARS 部分指定工具栏的缺省布局和内容。它包含每个菜单所定义工具栏的子菜单。
内容包括:
   创建工具栏
   引用工具栏
一、创建工具栏
工具栏中可包括五种不同类型的项。下例提供了每种项的语法。除分隔条以外,所有行都以标准的名称标记开始,名称标记用于关联帮助信息和该项。在下例中,**TOOLS1 声明是子菜单,它用别名 TOOLS1 作标签来引用随后的工具栏定义。
***TOOLBARS
**TOOLS1
TAG1 [Toolbar ("tbarname", orient, visible, xval, yval, rows)]
TAG2 [Button ("btnname", id_small, id_large)]macro
TAG3 [Flyout ("flyname", id_small, id_large, icon, alias)]macro
TAG4 [Control (element)]
工具栏子菜单的第一行 (TAG1) 是工具栏定义,它定义工具栏的特性。子菜单中其余的行是其余工具栏项的混合。上例的第二行 (TAG2) 定义一个按钮。第三行 (TAG3) 定义一个弹出控件。第四行定义一个特殊的控件元素。第五行定义一个分隔条 (--)。
1.工具栏定义
工具栏定义使用关键字 Toolbar,并在其后用括号包含一系列选项。
选项说明如下:
tbarname
字符串,是工具栏的名称。该字符串必须由字母数字型的字符组成,并且除了连字符 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。此名称与别名配合使用,使得可以在程序中引用工具栏。
orient
指定方向的关键字。有效值包括 Floating、Top、Bottom、Left 和 Right,不区分大小写。
visible
指定可见性的关键字。有效值为 Show 和 Hide,不区分大小写。
xval
数字值,按像素指定 X 坐标,测量从屏幕左边到工具栏左端的距离。
yval
数字值,按像素指定 Y 坐标,测量从屏幕上边到工具栏上端的距离。
rows
数字值,指定行数。
2. 按钮定义
按钮定义使用关键字 Button,并在其后用括号包含一系列选项。
选项说明如下:
btnname
字符串,是按钮的名称。该字符串必须由字母数字型的字符组成,并且除了连字符 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。当光标停留在该按钮上时,此字符串显示为工具栏提示。
id_small
字符串,是小图像资源(16 x 15 位图)的 ID 字符串。该字符串必须由字母数字型的字符组成,并且除了连字符 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。也可指定一个用户定义的位图(请参见用户定义的位图)。
id_big
字符串,是大图像资源(24 x 22 位图)的 ID 字符串。该字符串必须由字母数字型的字符组成,并且除了连字符 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。也可指定一个用户定义的位图(请参见用户定义的位图)。
macro
定义后的命令字符串,它遵循命令字符串的标准菜单项语法。
3. 用户定义的位图
户定义的位图可用于代替 id_small 和 id_big 图像资源的名称。对于 id_small 参数,用户定义的位图必须是 16 像素宽、15 像素高,并且必须位于库搜索路径中。对于 id_big 参数,如果指定的位图不是 24 x 22,则 AutoCAD 自动缩放到该尺寸。可用文件名和 .bmp 扩展名指定用户定义的位图,如下所示:
TAG34 [Button ("My Command", mycmd16.bmp, mycmd24.bmp)]^C^CMYCMD
4. 弹出定义
弹出定义使用关键字 Flyout,并在其后用括号包含一系列选项。
选项说明如下:
flyname
字符串,是弹出控件的名称。该字符串必须由字母数字型的字符组成,并且除了连字符 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。当光标停留在该弹出控件上时,此字符串显示为工具栏提示。
id_small
id_big
icon
布尔型关键字,用于控制显示自己的图标或显示上一次选定的图标(另一个图标)。有效值为 OwnIcon 和 OtherIcon,不区分大小写。
alias
对要显示为弹出控件的工具栏的引用。alias 指向按标准 **aliasname 语法定义的工具栏子菜单。
macro
5. 控件定义
控件定义使用关键字 Control,并在其后用括号包含指定所需控件元素类型的名称。
element 参数可能的值如下(它们不区分大小写):
_Color
指定颜色控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前颜色的定义。
_Dimstyle
指定标注样式控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前标注样式的定义。
_Layer
指定图层控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供图形中当前图层的控件。
_Linetype
指定线型控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前线型的定义。
_Lineweight
指定线宽控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前线宽的定义。
_PlotStyle
指定打印样式控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前打印样式的定义。
_Refblkname
指定外部参照名称控件元素。它在编辑模式显示当前外部参照名称。
_UCSManager
指定 UCS 控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前 UCS 的定义。
_View
指定视图控件元素。此元素是一个下拉列表,它提供当前标准三维视图的定义。
_ViewportScale
指定视口缩放比例控件元素。此元素是一个下拉列表,它在布局模式下提供视口缩放比例的定义。
二、引用工具栏
要通过局部菜单控制工具栏,请在 TOOLBAR 命令的“工具栏名称”提示中使用如下语法:
menugroup.toolbar-name
如下 AutoLISP 代码将在菜单组 MYGROUP 中显示工具栏 MYBAR(此代码假定已经加载 MYGROUP 菜单)。
(command "toolbar" "mygroup.mybar" "show")
如果不包括 menugroup,则 AutoCAD 缺省将该工具栏显示在基本菜单中。
 楼主| 发表于 2002-2-19 22:17:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位!
可我还是没懂,以前在14中,我是通过视图菜单中的工具栏项实现的,在工具栏中新建,然后拖拉图标到新建工具栏中即可~
在2002中也有新建这一栏,可新建后的工具栏在重启后却不见了。不能保存。
~eachy~你说的是不是要改写啥程序,不好意思。我以前只会改acad.pgp文件。其他都不会,能否详细点。
 楼主| 发表于 2002-2-19 22:52:40 | 显示全部楼层
~eachy~
我上传图片你看一下,这是我想解决的二个问题。能否简单点告诉我咋解决。先谢过了!~~~
发表于 2002-2-20 00:08:35 | 显示全部楼层
保存自定义工具栏,建立在acad菜单组的需要更改acad.mns。另外一种办法是如果你加载了自定义菜单只要把自定义工具栏创建在自定义菜单中就可以保存了。如下图:
发表于 2002-2-20 00:10:10 | 显示全部楼层
重新启动后如下:
发表于 2002-2-20 16:13:27 | 显示全部楼层
这样不行。:-
发表于 2002-2-20 16:17:13 | 显示全部楼层
这样才行。^_^
发表于 2002-2-20 19:07:25 | 显示全部楼层
这个更清楚。^_^
 楼主| 发表于 2002-2-20 22:57:35 | 显示全部楼层
~eachy~是不是自定义的工具栏如不修改acad.mnu就必须保存在自定义的菜单中~
呵呵~不好意思~咋建立自定义的菜单
发表于 2002-2-20 23:06:22 | 显示全部楼层
不是呀!可以建立在acad菜单组的。
 楼主| 发表于 2002-2-20 23:20:03 | 显示全部楼层
那这话咋理解?我按你的方法试了。还是不能保存。新建的工具栏我是保存在acad菜单组中~
~~急啊急~~笨啊笨~~咋建立自定义的菜单
发表于 2002-2-20 23:28:20 | 显示全部楼层
快速方法,到精华区下载菜单解决急需只要,慢慢建立自己的菜单。
发表于 2002-6-25 23:33:02 | 显示全部楼层
哦 复杂 太复杂了 有简单的吗 ?:9
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.371386 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
