查看: 771|回复: 0
[其他]:古董电脑再利用经验谈
发表于 2002-12-12 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的使用淘汰率恐怕是迄今为止最高的,这要远远超过任何一种电子类产品。无论多么先进的搭配组合,随着时间的流逝终将走下主流舞台。也许,它会在某个角落被遗弃,食之无味、弃之可惜的感觉是否一直困扰着你?
  隐形的健康杀手淘汰电脑后的“危害”
  如果直接告诉用户,古董电脑将是你隐形的健康杀手,恐怕谁都不会相信,但事实确实如此。扔掉尚能运行的电脑,损失的不仅是个人的利益,这将是危及未来人类健康的一个隐患。
  据悉,中国每年电脑新增销量上千万台,而淘汰量估计在500万台左右,这些数目庞大的“电子垃圾”正在对环境造成新的污染。根据专家的介绍,每台个人电脑含有700多种化学原料,含有许多有毒物质,如不加处理地填埋,电脑中的铅会渗透对土壤造成严重污染;如果采用进行焚烧的方法,原材料中释放的大量有害气体将会对空气造成直接污染,乃至形成酸雨。
  虽然我们并不能为解决这一问题提出太多的解决方法,但在另一方面,电脑的使用寿命却远不止三年,我们尽可能以更多的应用方法来延长电脑的使用寿命,这样就有可能降低电脑的淘汰量及速度,于用户、于环境的利益,都可以有一定保护。
  充分利用“榨干”最后的油水
  以下七种不同的方法,相信将是启迪用户对电脑应用探索的催化剂。为了配合本文中提及的应用,简化说明,在此以一台较早购买的电脑作为范例说明,该电脑配置如下:
  CPU:Intel Pentium II 300MHz
  主板:Intel原厂BX主板
  内存:64MB SDRAM
  显示卡:i740 4MB
  硬盘:8.6GB 5400rpm
  光驱:24X CD-ROM
  声卡:YAMAHA 724
  显示器:15英寸球面显示器
  电源:ATX-250W
  1.家庭局域网服务器的建设
  很多用户的家中不止拥有一台电脑,拥有两台甚至更多电脑的用户也不乏少数。面对着其中较早购买的电脑,运算能力多少有些落伍,但将其出售甚为可惜,毕竟也不是一无是处。这样的情况下可以考虑组建一个属于自己的局域网络来实现更多的互通互联。
  家庭局域网的建立(同样适用于学生宿舍局域网建设),通常会需要一台电脑作为主机进行网络资源的交换主控。局域网服务器需要的硬件配置并不很高,能够拥有与Intel Pentium MMX 166MHz同级的运算速度,不小于32MB容量的内存基本就可以了。由于做文件交互的中枢,其在视听方面的要求显然会很低,所要添置的也是一些关于网络连接的设备,如网卡和小型交换机等等。如果电脑不多,还可以节省交换机的开销,直接以旧电脑作为网关,以双机对联方式连接。
  也许,你和家人(或室友)可以通过局域网共享你的数字世界,或是一起上网浏览,和朋友进行连线游戏。当然,如果你能够拥有足够的带宽,甚至可以利用这台主机,实现HTTP、FTP等等,让更多的人了解你的精彩世界,而又不必耽误你的工作、娱乐。
  改动方式:在原有电脑配置的基础上,安装一块10/100Mbps自适应网卡,并根据情况是否选择5-8口交换机,网线若干即可安装组建。
  2.办公操作应用
  目前有不少用户希望能够在处理Word的同时进行其他工作,两不耽误。那为何不利用即将被“淘汰”的电脑,实现所想的这一切?一般对文字的处理并不需要多高的配置,如果我们连输入一个字符都需要强大的计算能力,那么,电脑可能早已被定义为最奢侈的产品了。
  我们可以将配置较差的老机做一些类似Word的应用,安装一个Office97,硬盘空间也不过100MB,最常用的功能一应俱全(曾有调查显示,Office中仅有20%的功能会被真正应用,而80%左右甚至是不为用户所知的功能,更不用谈及应用)。当然,你也可以换用其他的办公软件,例如Sun公司推出的免费Office工具——Open Office,不过50MB的安装文件,小巧而实用,也能充分“体谅”古董电脑的处理能力。较新的电脑,可以进行如CAD、Photoshop、视频创作等等需要大量计算的程序,从而实现两台电脑并行工作。
  试想一下,我们坐在自己家中的办公桌前,根据自己设计的CAD图纸,在另一个屏幕前撰写着Word文档的报告、利用PPT制作着演示说明……老机的充分利用不仅发挥了资源的优势,还大大提高了工作效率,起到了事半功倍的效果。两全其美的解决方案,是否应考虑搬出在仓库内尘封已久的电脑?
  改动方式:全部为软件的选择与安装,计算机硬件部分无需任何改动。
  3.音频视频播放设备
  在学校宿舍内,和另一宿舍的同学争抢着班级的晚会录影,誓要拿到第一观赏权。而现在,如果充分利用闲置的电脑,你们将是同样的观众,在同一时间内共同观赏,当然这也无需挤在一个屏幕前。
  我们可以利用VOB视频点播软件实现这个功能。对VOB点播主机的要求,较好的局域网络环境(100Mbps连接速度)和一个光驱是必备的。操作系统能够符合VOB软件的基本要求即可,换言之,这对电脑的计算能力不是太过敏感。软件可以使用著名的“超级解霸”媒体播放软件,设置非常简单,很快就可以上手并播出自己喜爱的视频节目,虽然比起真正的VOB点播系统还有较大差距,但几个宿舍之间的共享到不成问题(注意:共享具有版权约束的视频、音频是违反有关法律规定的)。
  类似的应用远不止这些,利用闲置的古董电脑,甚至还可以实现校区内的网络广播节目,体验当主播的乐趣,经营自己的电台。古董机的承载能力和网络环境是网络广播质量及数量的关键所在,Pentium II 300MHz+128MB配置的电脑在100Mbps带宽的网络环境中,基本可以承载最多同时50个左右的听众连接。当同学们正在享受网络广播的优美旋律时,你却可以在另一边学习、上网或是玩游戏...
  改动方式:网络设备同组建局域网时基本相同,但需另外添置64MB或更多容量的内存,并使用能够实现相应功能的软件。
  4.教育终端
  电教化所需要的计算机远比目前的主流电脑配置低得多,甚至部分地区的电教室还在使用486级别的电脑,但这并不代表电教水平的落后。电教室终端机的配置要求较低,其功能的实现是依靠一台强劲的主机。终端机实际上就是无盘工作站,通过主机开辟的专用空间提供本地化操作、异地运算的功能。因此,电脑中的硬盘可以卸下,留做数据备份或是做个移动存储器,之后加装一块带有网络Boot模块芯片的网卡,并在主机上进行相关的设置,就可以使用了。
  当然,在教育方面的应用还可以利用淘汰的电脑配合Modem上网,申请网校教学,坐在自己的家中通过网络温习功课,或进行最简单的网页搜索进行知识查询,这样的应用对电脑要求相对较低,而正好又是发挥老机的最佳方式之一。
  改动方式:需要安装一块带有Boot模块的网卡(或加装Modem)。根据情况考虑是否需要将电脑中的硬盘拆除,卸下的硬盘可另行处理,如当作资料备份工具或移动硬盘等。如还需对主机上所属空间进行保护,再添置一块保护卡即可。
  5.股票专用机
  家人要看股票,孩子要玩游戏,利用配置较低的古董电脑,同样可以实现合理的分配。股票软件及设备对系统硬件的配置要求很低,一台486以上级别的计算机就能够满足要求。首先要确定计算机是否有空闲的PCI或ISA插槽,并保证能够安装Windows 95 OSR2或更高版本的操作系统。然后根据空闲的插槽购买不同规格的股票接收卡,再进行软件的安装及调试(在购买股票软件时可以通过销售方提供安装调试服务),回到家接上有线电视电缆,就可以实时接收所有股票信息。在自己的家中看股票,随意性较大且成本低廉(股票交易市场的部分操作平台也仅此而已)。另一边,办公或是娱乐同样随心所欲,互不干扰,在充分发挥电脑的作用同时,也解决了家人的“纠纷”。
  改动方式:简单添加一块股票信息接收卡,其他配置不变。
  以上五种方案中,系统较小的内存容量是一个不大不小的问题。例如我们所举例说明的电脑,如果能够扩大内存的总容量,将会为系统处理能力带来质的提升。目前的SDRAM即将淘汰,因此价格相对便宜,这里建议用户可以考虑增加内存容量到128MB~256MB,以更多发掘旧电脑的作用。
  6.配件的重组利用
  DIY玩家的重头戏,古董电脑的配件可以实现很多改造。例如,曾经反映热烈的光驱改造成CD播放器,利用旧的主机电源和光驱,通过外形的固定及简单的改造即可实现;而淘汰的显示器也可以接在一台具备双头显示功能的电脑上,实现多屏显示的应用;或者,我们可以购买外置电视盒连接显示器实现电视的功能(电视频道增补器同样可以实现电视盒的功能,而成本更加低廉);硬盘可以加装一个外置盒当作移动存储器使用;PCI显示卡则可以帮助在没有双头显示功能的电脑上实现多显示功能,而ISA接口的显卡更可作为完全大补,在BIOS更新或是AGP显卡BIOS更新失败时大显身手;处理器的小型风扇可用作显卡的辅助散热设备……至于鼠标、键盘、软驱等等都可以直接安装在其他电脑上继续使用。以上所述的功能实现起来都非常简单,在充分发挥电脑玩家想像力以及动手能力的同时,也完成了对淘汰电脑的资源再利用。
  改动方式:发挥创造力与想像力,各种各样的方式都可以尝试,但要在保证不损坏计算机配件的前提之下进行,并需要一定的动手能力。
  7.出售买卖
  曾经有资深玩家提出“真正的电脑玩家,不是追求最好的配置,而是在二手市场中掘宝的高手”。显然二手电脑的交易不仅是钱与物的交换,在其中的乐趣及对电脑认知能力的考验,都是相当有趣的事情。
  当然,这段文字并不要求拥有古董电脑的用户都成为二手交易的高手,但通过二手交易可以把自己无用的资源转让,也能让真正需要的用户充分利用。二手交易中有很多窍门,也有很多陷阱,作为卖家首先要清楚所要出售电脑的配置,并提出适当的价格,出售的途径可以是计算机二手收购商,也可以是其他用户。前者可以到各电子市场的二手专柜寻找买家,而后者则需要通过网络或媒体服务中相应版块登记信息销售。
  写在最后
  电脑的应用往往被一些事情所蒙蔽,最好的配置玩某几个最新出品的游戏;安装最高版本的软件,去做连20%应用功能都不到的工作;强大的运算能力,去当作媒体播放机……这些,真的就是高配置电脑的购买理由?本文的意图,虽然主要是介绍老机新用的方法,但从中也可以映射出目前电脑应用的部分误区,我们不能否定需要高配置应用的用户,但也不赞成因为新旧程度差异造成的追逐心理。目前很多的应用,甚至是两年前出品的电脑都可以完成的。如果应用需求不高,继续发掘电脑的潜力是更加经济,也更加合理的方法。
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.472951 second(s), 32 queries , Gzip On.
