楼主: chenhang
[求助]:临时捕捉快捷键的修改???
发表于 2005-11-7 00:38:05 | 显示全部楼层
最初由 clarence- 发布
[B]
Ctrl+鼠标右键也不行啊,是不是右健的设置有问题?
再请教一个问题:怎样合理地选捕捉模式呢?什么时候哪些要开,什么时候哪些... [/B]
别的不说,“最近点”最扯淡,我从来不用,或者不知道它怎么用。
不过有一点,全选肯定不合适,就像上面那个最近点,总喜欢干涉别人。应该枪毙!
我一般除了最近点、平行(不常用)、插入点其它全开。
发表于 2005-11-7 09:30:19 | 显示全部楼层
最初由 cowfeedcat 发布
[B]楼主坚持要改的话,先输入CUI命令进入下图界面,将右下红色的地方该成你想要的就可以了。
但是个人觉得除了临时切换正交之外都是多余的,比如捕捉端点的shift+E,你要我按住还不如shift+右键后选下E的好…… [/B]
CUI,没有这个命令,你是什么版本的?奇
发表于 2005-11-7 19:21:23 | 显示全部楼层
18楼的,临时捕捉快捷键和CUI都是2006开始才有。
发表于 2005-12-24 23:05:47 | 显示全部楼层
最初由 hp__zz 发布
[B]
9494
第一,太慢。第二 不好选中
第三 太业余 [/B]
也未必,各种点有各自的图标的,一般来说还是比较方便的。。
当然用不着的和基本不用的还是不选为妙。。。
15楼和18楼的。。。多谢了。。。可惜的是早期版本的cad没有提供这个功能。。
发表于 2005-12-25 10:18:28 | 显示全部楼层
各人习惯不一样。
我画图时,一般会打开对象捕捉,但不会全选,那样不方便。一般只选最常用的几个:端点、中点、垂足、交点、圆心。其它的使用频率不高,要捕捉的话就用右键,尤其是那个“最近点”,我就不明白有什么用处。
发表于 2005-12-25 10:23:26 | 显示全部楼层
我怎么没有CUI 这个命令呢?
发表于 2005-12-26 10:35:43 | 显示全部楼层
按SHIFT自+右键。 有捕捉!!!
平台:04+理正建筑
我学R14的时候,也可以用SHIFT自+右键的!!!
发表于 2005-12-26 11:07:01 | 显示全部楼层
如果打开了多个执行对象捕捉,指定点时需要检查哪一个对象捕捉有效。如果在指定位置有多个对象捕捉符合条件,在指定点之前,按 TAB 键可以遍历所有可能的点。
要关闭天正的TAB键缩小视图功能。
GMT+8, 2026-8-30 10:19 , Processed in 0.615780 second(s), 38 queries , Gzip On.
