查看: 908|回复: 0
[其他]:P4X266E主板潜能挖掘秘笈
发表于 2002-12-13 01:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P4X266E主板潜能挖掘秘笈
我的电脑终于升级进入Pentium 4时代,这次本人升级选择的主板是威盛(VIA)原厂P4X266E,价格不贵,性能也不俗,包括533FSB、USB2.0和ATA133,其参数指标和Intel主打的845E一样,算得上超值。有了好主板,更要把硬件性能挖掘到底。要发掘硬件性能,就少不了提到主板BIOS——系统的“神经中枢”。通常大多数朋友的电脑都使用着默认的BIOS设置,这不仅浪费了资源,同时可能让硬件工作在不正常的状态下。实际上如果设置得当,一块主板在修改BIOS和不修改之前的性能提高甚至会有10~20%。我们今天就以这块主板的BIOS设置为例,为大家简单地介绍一下如何挖掘VIA芯片组主板的潜在性能。
  将首选启动驱动器设定为“HDD-0”,用来加快启动速度
  主板在出厂时,一般预设为安全模式(Fail-Safe Defaults),其设置的内容较为保守,发挥不了硬件的全部水平。首先在机器启动时进入BIOS设置(不同的主板方式有所不同,可以参看主板说明书),首先可以通过“Load Optimized Defaults”加载厂商为我们设置的优化模式,由于厂商不知道每台机器的具体硬件配置,所以这个优化也只相对于安全模式而言,我们自己还是要修改其中的一部分内容来达到我们的优化目的,只不过更改设置的内容相对安全设置会减少一些。
  1.更改启动驱动器、关闭徽标
  进入“Advanced BIOS Features”将其中的“First Boot Device”改为 HDD-0(从主硬盘启动),如果需要从软驱启动时改为Floppy。同时将“Second/Third Boot Device”设为None,将Display Full Screen Logo以及Display Small Logo关闭来加快启动速度。
  2.AGP设置
  进入“Advanced Chipset Features”,将其中“AGP Aperture Size”(显卡共享内存)改为64M,如果增大这个值可能会引起性能的下降或极大的占用内存,现在显卡的显存已经足够,而且增大共享内存的容量对显示性能方面的提升微乎其微。你可以试着将该值设成你的内存大小的25%到100%。
  3.屏蔽集成Modem
  由于这块P4X266E只集成了声卡,而没有集成Modem,所以我们进入Intergrated Peripherals 将其中的AC97 Modem设置为Disable。屏蔽不需要的设备也可以在一定程度上提升系统性能和减少兼容性问题。
  在电源管理选项中作如图的设定,即可激活STR(挂起到内存)功能
  4.高级电源管理STR的实现
  首先进入“Power Management Setup”,将其中“ACPI function”设置为Enable。将“ACPI Suspend Type”改为S3(STR),这样你就可以在Windows系统里选择“休眠”,这时机器仅仅给内存(DRAM)和Wake Up设备的电路在供电,而如果你要重新恢复,只需点击鼠标或者键盘就可以瞬间启动,STR的恢复启动速度要明显快于STD(挂起到硬盘)。这两个选项就为系统休眠(系统挂起到内存)作好了准备。
  5.定时开机
  我以前的那块主板只支持Modem唤醒,需要电话铃声进行激活,而这块P4X266E主板可以支持定时开机,只要在“Power Management Setup”—“Peripherals Activities”中打开(Enable)“RTC Alarm Resume”,同时在下面键入开机日期以及时间就可以让机器在你指定的时间启动。这样比如你想让机器在晚上网络空闲的时候下载东西,你只需要设定好时间启动机器并配合Windows的计划任务就可以方便地达到定时下载的目的或者其它的一些应用。
  6.内存的优化
  这个是整个优化中最为关键的,合理设置其数值能够大幅提升系统性能。由于这块主板是搭配DDR266内存的,首先在“Frequenry/voltage control”里将“DRAM Clock”设置为133MHz。133是DDR266的标准外频,你也可以试试超频。
  调整内存频率和延迟时间,能更好地提升内存性能和整体性能
  然后将“DRAM Timing”改为manual,并修改SDRAM CAS Latency(内存延迟时间),这个值越低越好,这取决于你的内存品质如何,DDR266默认的是2.5,你可以选择2来提升性能,如果系统不稳定则只能改回2.5。
  再将“Bank Interleave”(内存交错)改为4 bank。这是一个VIA主板的特有选项,指打开内存的交错技术,有效地改善VIA芯片组的内存带宽,它是提升VIA芯片组内存性能的重要参数,主要是对性能的提高,而对稳定性没什么影响,一般设为4 Bank以获得最佳性能。
  之后将“Precharge to Active”(trp)预充电时间改为2T,“Active to Precharge”激活时间改为6T,“Active to CMD”改为2T。并确认“DRAM Command Rate”和“DRAM Burst Len”分别为1T command和8。这些设置都是将内存的存储速度加快,如果内存能够顺利稳定地运行在这个状态下,那么就意味着内存潜能已经被你完全榨干了。
  以上的一套过程就对内存完成了彻底优化,我的那根三星DDR266内存在完成了这一系列优化后PCMark2002内存得分提升600!
  7.CPU超频
  P4X266E这块主板在BIOS中支持逐兆超频,在CPU Clock中你可以设置你CPU的外频,由于市场上的CPU都已经锁住了其倍频,超频只能通过提供外频进行。此款主板配合的是Pentium 4系列,而目前市场上的处理器多为100MHz外频的(133MHz外频的Pentium 4处理器还未步入主流),你可以将100MHz外频适当地调高,比如112MHz。我的那块赛扬 1.7GHz在主板的配合下能够顺利地达到112MHz外频,而且在运行时十分稳定。
  另外,我们除了通过在主板上硬跳线或者在BIOS中来设置CPU外频的方法进行超频外,也可以使用VIA主板驱动盘中提供的超频工具JetStream,它包含在VIA FliteDeck系统工具中。VIA FliteDeck安装后,你可以在开始菜单中启动,其界面中有八个显示区域,通过曲线和数值实时显示FSB(外频)、CPU当前的温度、电压、风扇的转速。点击“手动”按钮后,你可以在右边的设置栏中任意调整CPU的外频进行超频,调整后点击保存退出,如果超频失败只需重新开机即可。超频后你可以运行MissionControl系统监控软件,在这个软件中你可以了解到系统的电压、CPU和机箱风扇转速、CPU温度以及CPU和内存信息,另外在限制/警告选项卡里可以设置各项电压的报警值,如果超过范围系统将会报警,这个工具对调整电压超频时可以防止硬件损坏。
  右上方的频率/电压选择项,支持CPU以更灵活的方式超频
  另外由于BIOS主板厂商对BIOS会进行不定期的更新,修正错误添加新的功能,使用新的主板BIOS可以增加稳定性。对于初级用户刷新BIOS是有一定危险性的。VIA的这块主板提供了一个在Windows下更新BIOS的工具FlashPort。通过这个工具可以在线更新主板的BIOS,非常方便。
  以上就是本人对新购主板BIOS的一些优化措施和使用的一些初步感受,虽然本文是以VIA的原厂主板为例,但是其使用的Award BIOS在主板中被普遍采用,其中的项目的设置也和其它主板BIOS大致相同。比如微星的一款采用SIS芯片的主板采用的AMIBIOS,其设置也和AWARD BIOS相仿,只不过在设置内存和CPU外频时有些不同,它采用的是CPU:DRAM的比值来进行设置,如果是用100MHz外频的Pentium 4 CPU,那么选择3:4内存就运行在133MHz(也就是DDR266)。现在的主板中都附加了一些厂商自己开发的系统超频或者监控软件,除了VIA的FliteDeck,微星也在其主板中附送了包括Fuzzy Logic 4 超频软件在内的一个工具集,类似的软件也很多,它们都可以让你在Windows下进行超频或者升级,能够让用户在Windows下轻松使用。大家还不赶快行动起来,用起手中的“武器”将优化进行到底!
——摘自:中国计算机报
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.471602 second(s), 32 queries , Gzip On.
