查看: 1360|回复: 4
[必看]:高手请进!
发表于 2002-12-13 08:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
 楼主| 发表于 2002-12-13 09:03:04 | 显示全部楼层
怪了图怎没贴上?
发表于 2002-12-13 09:09:38 | 显示全部楼层
左边的数字包含了扩展数据,而右边的数字则没有,如下是左边数字的扩展数据的结构。
  1.   [FONT=courier new]
  2. * 已注册外部应用程序名: BH0
  3. * 组码 1000,ASCII 字符串: 58D
  4. * 已注册外部应用程序名: BH
  5. * 组码 1000,ASCII 字符串: 58B
  6.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-12-13 09:13:37 | 显示全部楼层
斑竹:这个如何注册?以前你好象贴过读取的!
发表于 2002-12-13 09:20:26 | 显示全部楼层
用实体对象的GetXData获取扩展数据,SetXData设置扩展数据。其中组码为1001的就是注册外部应用程序名称,如已注册外部应用程序名: BH0。而组码为1000的就是字符串。下面是个例子,自己参考一下。
  2. Dim DataType(0 To 9) As Integer
  3.     Dim Data(0 To 9) As Variant
  4.     Dim reals3(0 To 2) As Double
  5.     Dim worldPos(0 To 2) As Double
  6.
  7.     DataType(0) = 1001: Data(0) = "Test_Application"
  8.     DataType(1) = 1000: Data(1) = "This is a test for xdata"
  9.     DataType(2) = 1003: Data(2) = "0"                   ' layer
  10.     DataType(3) = 1040: Data(3) = 1.23479137438413E+40  ' real
  11.     DataType(4) = 1041: Data(4) = 1237324938            ' distance
  12.     DataType(5) = 1070: Data(5) = 32767                 ' 16 bit Integer
  13.     DataType(6) = 1071: Data(6) = 32767                 ' 32 bit Integer
  14.     DataType(7) = 1042: Data(7) = 10                    ' scaleFactor
  15.     reals3(0) = -2.95: reals3(1) = 100: reals3(2) = -20
  16.     DataType(8) = 1010: Data(8) = reals3                ' real
  17.
  18.     worldPos(0) = 4: worldPos(1) = 400.99999999: worldPos(2) = 2.798989
  19.     DataType(9) = 1011: Data(9) = worldPos              ' world space position
  20.
  21.     ' Attach the xdata to the line
  22.     lineObj.SetXData DataType, Data
  23.
  24.     ' Return the xdata for the line
  25.     Dim xdataOut As Variant
  26.     Dim xtypeOut As Variant
  27.     lineObj.GetXData "", xtypeOut, xdataOut
  28.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.663462 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
