查看: 913|回复: 6
[求助]:鼠标滑轮功能改变??
发表于 2004-7-30 11:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本按下鼠标滑轮键,能够实现平移功能(PAN),可不知道何故现在却变成了弹出捕捉菜单来,用起来十分不便,我找了有可能设置的地方,还是没有结果,请哪位高手指点一下,
成份感谢.
发表于 2004-7-30 12:01:13 | 显示全部楼层
设置 MBUTTONPAN=1
参考帮助:
MBUTTONPAN
Type: Integer
Saved in: Registry
Initial Value: 1
Controls the behavior of the third button or wheel on the pointing device.
0  Supports the action defined in the AutoCAD menu (.mnu) file.
1  Supports panning by holding and dragging the button or wheel.
发表于 2004-7-30 12:01:23 | 显示全部楼层
MBUTTONPAN=1
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。
0  支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1  当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
 楼主| 发表于 2004-7-30 13:42:46 | 显示全部楼层
请问我应该从哪里修改MBUTTONPAN=1.怎样进入设置?
我在注册表里及CAD帮助里面都找过了,没有啊?
发表于 2004-7-30 13:44:51 | 显示全部楼层
最初由 hu3123 发布
[B]请问我应该从哪里修改MBUTTONPAN=1.怎样进入设置?
我在注册表里及CAD帮助里面都找过了,没有啊? [/B]
命令行输入MBUTTONPAN——回车——输入1——回车
 楼主| 发表于 2004-7-30 15:16:30 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题得以解决!!
这里使我学到不少.
发表于 2004-7-30 16:18:10 | 显示全部楼层
为了节省论坛资源,出现问题自己先搜索一下!
象你这样的问题,论坛应该有的!
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.429561 second(s), 44 queries , Gzip On.
