查看: 4222|回复: 17
[求助]:为什么SU4每次启动后,里面的单位精度都会返回成初始的?
发表于 2004-7-30 12:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么SU4每次启动后,里面的单位精度都会返回成初始的?有没有办法一直改成十进制的毫米单位?
发表于 2004-7-30 14:47:01 | 显示全部楼层
是啊,每次要重新定义,麻烦。
发表于 2004-8-1 10:02:18 | 显示全部楼层
你装完su以后,要重新启动一次计算机,然后再自定义,这样才能保存下来
发表于 2004-8-1 13:37:59 | 显示全部楼层
谢谢 着样就不用再麻烦了
 楼主| 发表于 2004-8-2 11:24:50 | 显示全部楼层
谢谢三楼的朋友~~但是我现在都装好了~~是不是要重一遍呢?
发表于 2004-8-2 15:26:25 | 显示全部楼层
其实问题很简单!在[使用者设定]对话框中设定一般各种操作的参数。[使用者设定]对话框有7大部分,在对话框上方以[一般]、[彩现]、[颜色]、[组件]、[基本单位]、[OpenGL]、[文件]等7个标签来区分。
使用者设定参数不会经常频繁地更改[点选样式],[加速器]状态等,使用者定义的参数适用于作图时的所有图面。
注意:可以使用任何文件当做SketchuUp模型范本文件,只要将该文件改名为[SketchUp.skt],并放在与sketchup.exe同样的文件夹中。每次新建文件时都回参考此范本文件。
发表于 2004-8-2 22:12:17 | 显示全部楼层
SU4 只要制成Templates.skp却可,省去楼上的麻烦。
SU3可以使用任何文件当做SketchuUp模型范本文件,只要将该文件改名为[SketchUp.skt],并放在与sketchup.exe同样的文件夹中。
 楼主| 发表于 2004-8-3 11:13:02 | 显示全部楼层
非常感谢上面两位朋友的指点,但是说的太深奥了~~看不大懂~~也找不到[使用者设定]的对话框~~是不是能传两张图片上来指点一下呢~~?谢谢啦~~~
发表于 2004-8-4 09:33:14 | 显示全部楼层
给个FLASH好不?
发表于 2004-8-28 15:58:00 | 显示全部楼层
窗口菜单下的系统属性,选择模板为Architectural;centimeters;meters;millieters中的一种,
确定,新建文件即为设定的单位精度。
发表于 2004-8-29 13:00:47 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2004-8-29 21:53:38 | 显示全部楼层
十楼的方法屡试不爽,其实打开窗口-属性-临时,点击浏览,选择刚才设置并存过的临时文件就可以了,以后su启动时都将把这个临时文件先打开,再也不为设置单位苦恼了。
前提:设置好自己习惯模式,比如单位拉、色彩拉等等,另外存为一个文件,一般文件名为特命plates.skp,放在su根目录下是为了便于寻找,然后。。。。
发表于 2004-9-24 15:57:25 | 显示全部楼层
十楼的方法可行,易懂,其它几楼所说的看都看不明白,居然有分加。
发表于 2004-12-10 13:24:44 | 显示全部楼层
实在不明白那就截个图给你看吧。
1.新文件中设定好你需要的各项参数。
2.“文件”中“另存为”……如下图
   注意:存盘路径和文件格式[/SIZE]
发表于 2004-12-10 13:29:20 | 显示全部楼层
3.打开“窗口”中“系统属性”,其默认状态如图。
4.点击“浏览”已经可以找到刚才的存盘文件,然后打开它。
GMT+8, 2026-11-3 13:52 , Processed in 0.725946 second(s), 61 queries , Gzip On.
