查看: 9442|回复: 66
放三排钢筋还是再加宽梁?
发表于 2002-12-13 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三排钢筋施工时很不方便吗?
发表于 2002-12-14 20:05:31 | 显示全部楼层
第三排放少些,应该可以。
发表于 2002-12-14 21:01:55 | 显示全部楼层
应该增大截面,三排钢筋,我目前还没看过,是不是钢筋与混凝土黏结会有问题。
发表于 2002-12-14 22:50:03 | 显示全部楼层
正常情况下先考虑加高断面。
发表于 2002-12-15 12:03:38 | 显示全部楼层
最初由 bamboo1937 发布
[B]第三排放少些,应该可以。 [/B]
框支梁中出现三排钢筋并不少见,有时梁宽受下面墙柱截面的限制,很难作大的。
我觉得还是尽量少用,第三排尽量放少点,特别是对梁的上部纵筋,要考虑梁柱节点的施工难度。
发表于 2002-12-17 14:04:28 | 显示全部楼层
提高钢筋等级或加断面
发表于 2002-12-18 22:42:06 | 显示全部楼层
应加高断面,三排筋施工不方便。
发表于 2002-12-18 22:52:53 | 显示全部楼层
三排钢筋受力体系是否有些问题??不是能否施工,应改善一下受力情况.
发表于 2002-12-25 20:37:33 | 显示全部楼层
这个不能一概而论:
加大断面、提高标号、钢筋等级提高、等等
都是可行的,要你在技术、经济、施工之间作出选择。
发表于 2002-12-28 20:48:01 | 显示全部楼层
一般框架结构钢筋都很多很密,所以虽然可以放3排,但考虑施工质量,应尽量避免。
另外,新规范推荐使用3级钢,梁箍筋8mm开始就推荐是用2级钢
发表于 2003-1-8 11:13:06 | 显示全部楼层
提高标号对抗弯作用微乎其微。
发表于 2003-1-10 20:45:46 | 显示全部楼层
优先考虑加高截面,三排钢筋的确很少用.
发表于 2003-1-11 00:45:27 | 显示全部楼层
还是加大截面来的妥当
发表于 2003-1-11 16:49:37 | 显示全部楼层
如果建筑允许应加大梁高,如不允许加宽宽度,尽量不用三排,放三排施工中不易控制.
发表于 2003-1-11 17:22:18 | 显示全部楼层
当出现三排筋时(你应该加大截面),你算一下变形,一般很难通过
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 1.030612 second(s), 60 queries , Gzip On.
