查看: 1014|回复: 5
[讨论]:对于外来图纸文字乱码的处理.
发表于 2004-7-30 12:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不知道有没有人发过类似的帖子,反正我没有找到.如果有的话,请斑竹手下留情,不要做灌水论处.
我在单位里经常接到许多外来客户的图纸,基本是日本和国内一些设计院的,这些单位一般都有自己的设计软件和习惯使用的字体形式,到手打开之后文字基本上是乱码,接触多了有了一些心得,与各位高手探讨一下.
我一般是采用这种方法的,先用属性查看乱码字体的字型,看看他是什么形式的,比如说是HZ的,
然后用STYLE 命令,找出HZ字型,如果是日本的,一般是SIMPLEX,和BIGFONT组合,如果是国内设计院的,就 用SIMPLEX和HZTXT或者其他中文字型组合,这样问题解决了.
不知各位是什么高招,能否交流一下,不胜感谢
发表于 2004-7-30 13:53:52 | 显示全部楼层
基本就这样,我一般用hztxt替代,没有出现过乱ma
小日本的东西还没接触过
发表于 2004-7-30 14:02:43 | 显示全部楼层
这种情况在文件交换时经常出现,用cad转换器有时也会如此!!!
发表于 2004-7-30 16:48:38 | 显示全部楼层
多次遇到过这们的问题,这里学了一招,有收获。
发表于 2004-7-30 16:57:20 | 显示全部楼层
是啊 一般就是这么着,
小日本的东东没见过。
发表于 2004-7-30 17:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
5楼你学说说话!!哼哼~~
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.437419 second(s), 43 queries , Gzip On.
