查看: 1169|回复: 7
[编程申请]:如何获取dwg文档中心点坐标
发表于 2004-7-30 12:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba编一dvb。已实现批量打开了n个dwg文件,现要求每打开一dwg文件,进行zoomextents操作,使满屏显示,然后获取屏幕中心点坐标,且把此点坐标赋给一数组,请问如何获得这个中点坐标?
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-1 08:30:22 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何获取dwg文档中心点坐标
最初由 tiger0101 发布
[B]我用vba编一dvb。已实现批量打开了n个dwg文件,现要求每打开一dwg文件,进行zoomextents操作,使满屏显示,然后获取屏幕中心点坐标,且把此点坐标赋给一数组,请问如何获得这个中点坐标? [/B]
(getvar "viewctr")
 楼主| 发表于 2004-8-1 12:40:43 | 显示全部楼层
因为我水平还属于刚起步阶段,所以斑竹写的这个我运用了一下感觉不行啊,斑竹能不能写清楚点,比如实现这样一个程序:获取了屏幕中间点后顺势在这个点上画一个点?
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-1 12:52:20 | 显示全部楼层
最初由 tiger0101 发布
[B]因为我水平还属于刚起步阶段,所以斑竹写的这个我运用了一下感觉不行啊,斑竹能不能写清楚点,比如实现这样一个程序:获取了屏幕中间点后顺势在这个点上画一个点? [/B]
本人不懂VBA的写法只是告诉你用VIEWCTR系统变量获取屏幕中心坐标,获取了坐标点你可以用VBA方法放置 POINT 了。
发表于 2004-8-1 13:25:04 | 显示全部楼层
Application.ZoomExtents
ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint ThisDrawing.GetVariable("viewctr")
 楼主| 发表于 2004-8-1 17:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-1 17:45:29 | 显示全部楼层
Option Explicit
Sub tt()
Dim cenpnt As Variant
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
cenpnt = ThisDrawing.GetVariable("viewctr")
ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint (cenpnt)
End Sub
 楼主| 发表于 2004-8-1 21:26:34 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已经解决了。以后我一定多发有益帖子支持论坛建设:)
GMT+8, 2026-11-6 17:09 , Processed in 0.417488 second(s), 45 queries , Gzip On.
