查看: 2648|回复: 4
[推荐]:Autodesk MDT 6.0 中文版 Service Pack 2 升级介绍
发表于 2002-2-20 05:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Mechanical Desktop 客户通知
为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2。Service Pack 2对下列产品中发现的一些问题进行了修改或提供了解决方案:
AutoCAD Mechanical R6
本自述文件主要内容包括:对哪些问题进行了修正或提供了解决方案,从何处下载更新以及如何安装更新。
目录
- 安装说明
- Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 修正的问题
- 其他信息
- 其他注意事项
- Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 的下载位置
安装说明
Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 的大小约为 8.5 MB。
要成功完成更新,在保存临时文件的驱动器上至少需要 100 MB 的可用磁盘空间。
Service Pack 2 包含了原有内容,因此无论是否应用了 Service Pack 1,都可以将其应用到 Autodesk Mechanical Desktop R6。
要在 Windows 2000 上安装 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2,您必须具有管理员权限。
(1) 下载 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 存档文件 MDT6SP2.ZIP,此文件适用于加锁版和非加锁版的 Autodesk Mechanical Desktop R6 产品及相应版本:
Autodesk Mechanical Desktop 6: MDT6SP2.ZIP
注意: 英文版的 Service Pack 2 可以更新加锁版和非加锁版的英文版产品。在早期的版本和 Service Pack 中,存在加锁版和非加锁版本的情况。Service Pack 2 已不再需要区分加锁版/非加锁版本。
(2) 双击下载的文件,将其内容解压缩至选定的文件夹。
(3) 双击解压缩的可执行文件。开始运行 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 安装程序,只需要数分钟即可完成安装。
(4) 如果屏幕上显示一个对话框提示“Mechanical Desktop R6 已成功更新”,则表示 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 安装完毕。
应用了 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 以后,请启动 Autodesk Mechanical Desktop R6 并在命令行键入 AMVER。
键入 AMVER 命令后所显示的文字将以 R6 SP2 结尾
建议您在安装 Service Pack 之后重新启动计算机。
Mechanical Desktop
使用 AutoCAD 新关联尺寸标注时的增强尺寸标注问题
更新草图时驱动尺寸将会移动
标准零件的线型和颜色没有按照所期望的样式更改
孔特征图表包含的圆角不正确
更改孔特征图表的文本高度时出现问题
从 R5 移植到 R6 时,DIMLFAC 的操作方式会发生改变
从 R5 移植到 R6 时,会丢失标注样式和小数位数
不能正确移植明细表数据库中的部件特性问题
不能正确移植明细表问题
不能正确移植孔特征图表问题
从 R5 移植到 R6 的场景移植问题
激活外部部件时,AMREPLACE 不能正常工作
将零件重构造为外部子部件时出现问题
向部件附着外部文件失败
修正有关部件重构造和轨迹线的各种场景问题
内部化子部件时,会丢失场景中的图形
无法增强编辑外部化的型材
“自动查看更新”按钮始终显示为“开”
在“分解系数”对话框中使用表达式助理时出现问题
“图形视图的角度”对话框中的微调控制不能正常工作
浏览器无法显示最后一个零件或子部件
发布最后一个目录时的装配目录问题
无法规划禁用“AMSETUPDWG 警告”对话框
缺少多种紧固件的标准零件尺寸
检查表命令的值编辑器问题
值编辑器不允许保存更改
重复插入相同的标准零件时出现性能问题
显示错误线型的剖面填充问题
激活模型空间时,AMVIEWOUT 不能正常工作
由对象拾取 AM2SF 时出现问题
AutoCAD Mechanical
缺少多种紧固件的标准零件尺寸
使用 AM_JIS.DWT 模板时,双字节字符会导致 AMNOTE 命令问题
从 R2000i 移植到 R6 时,会改变孔标注的精度
编辑孔标注的精度时,值将变为 0.000
“检查表”命令的值编辑器问题
值编辑器不允许保存更改
更改孔特征图表的文本高度时出现问题
其他信息
1. 尺寸标注和 DIMLFAC 系统变量
在 Mechanical Desktop R5 以及早期版本中,在 DWG 视图中创建的尺寸标注会忽略标注样式中设置的 DIMLFAC,而强制覆盖每个创建的尺寸标注,从而使得尺寸标注的值都与模型空间中测量的值相同。
在 Mechanical Desktop R6 中,这种操作方式已被改变 - 在标注样式中设置的 DIMLFAC 值会如实应用到每个创建的尺寸标注 - 结果导致在图纸空间中创建的某些(或全部)尺寸标注(依据标注样式中的 DIMLFAC 值)不正确。在 Service Pack 2 中,此操作方式被默认恢复为 Mechanical Desktop R5 的操作方式。
为满足那些倾向于 Mechanical Desktop R6 或 Mechanical Desktop R6 Service Pack 1 的 DIMLFAC 操作方式的用户,可以通过一项注册表设置对此进行控制:
   1. 执行 AMOPTIONS 并转到“配置”选项卡
   2. 单击“系统”按钮
   3. 展开“Desktop”及其下面的“Desktop”
   4. 展开“Annotations”
   5. 将 MDT6 的操作方式设置为 UseDimstyleDimlfac = 1。
2. 符号、孔标注、孔特征图表
A. 如果移植带有自定义属性的孔特征图表,默认将在移植过程中丢失自定义属性。请暂缓移植,然后将原有的孔特征图表作为块图元移植,请执行以下步骤:
    1. 执行 AMOPTIONS 并选择“配置”选项卡
    2. 单击“系统”按钮
    3. 展开 ACAD/M 树项目
    4. 在 DimSet 上单击右键并选择“新建”
    5. 创建一个名为 DontMigrHC 的新键,将其类型设置为短整型并指定其值为 1。
    6. 按“确定”并退出 AMOPTIONS
    7. 重新启动 MDT
新设置将保存到当前配置文件中。如果使用 ACAD/M,则运行 ACAD/M 时必须同样创建该变量。移植包含原有孔特征图表的文件时,孔特征图表将被作为一个图块图元保留。然后可以编辑此图块以访问自定义属性。
B. 在 AMNOTE 中,标注样式和精度只对数值起作用,但两者不能同时对一个值起作用。
C. AMNOTE 现在可以应用于根据多个基础孔创建的阵列孔。
D. 现在可以在求值函数内选择单独的数值。为使选择的数值可以用于 SP2 之前的文件,请执行以下步骤:
    1. 执行 AMOPTIONS 并双击“注释模板”
    2. 单击“缺省”按钮,单击“应用”,然后单击“确定”
    3. 在“AMOPTIONS”对话框中单击“应用”,然后单击“确定”
E. 要在孔特征图表中显示孔的公称直径或孔注释,请执行以下步骤:
    1. 执行 AMOPTIONS 并双击“孔特征图表”图标
    2. 确保选中“孔表”并单击“列特性”按钮
    3. 在“直径”的“公式/格式”单元格中输入以下内容:
    =<if(equal(Hole:tapped,"0"), ,"%%c" text(Hole:dia, "0.0"), Hole:nominal)>
当映射到网络驱动器时,要想提高 AMCATALOG 的性能,请执行以下步骤:
1. 执行 AMOPTIONS 命令。
2. 在“Mechanical 选项”对话框中,选择“配置”选项卡。
3. 在“管理工具”下,选择“系统”。
4. 依次单击“Desktop”、“Desktop”和“部件”前面的加号展开树状结构。
5. 编辑 SuppressCatalogFileTypeCheckAssy 键的值,将其设置为 1。
6. 编辑 SuppressCatalogFileTypeCheckPart 键的值,将其设置为 1。
7. 选择“确定”,然后选择“应用”,再选择“确定”关闭其余的对话框。
其他注意事项
Autodesk Mechanical Desktop R6 和 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 都使用相同的文件格式。在这两个软件版本中创建的所有图形文件都是可以互用的。
如果在标准零件库中修改了以下标准的任意值,请从安装路径中删除所有的 *.val 文件。安装了
Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2 之后,可以重新将更改插入到新的标准零件文件中。
可以从下列位置下载 Autodesk Mechanical Desktop R6 Service Pack 2:
        http://support.autodesk.com/ViewDownload.asp
        Product = AutoCAD Mechanical Desktop
        Release = 6
        Category = Updates and Maintenance Releases
        中国大陆地区:  http://www.autodesk.com.cn/support/chs/filelib
对于发现这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以衷心的感谢。正是这些报告给了我们改善产品的机会,使我们能够为您提供最佳的机械设计解决方案。同时,Autodesk 也非常感谢您继续关注此更新版的内容,并提出宝贵的反馈意见。
再次感谢您对 Autodesk 产品的信任。
顺祝商祺!
Autodesk Mechanical 工作组
发表于 2002-4-16 10:01:08 | 显示全部楼层
为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Autodesk Mechanical Desktop Service Pack 3。Service Pack 3 对下列产品中发现的一些问题进行了修正或提供了解决方案:
AutoCAD Mechanical 6
本自述文件的内容包括:对哪些问题进行了修正或提供了解决方案,从何处下载更新以及如何安装更新。
目录
- 安装说明
- Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 修正的问题
- 其他信息
- 其他注意事项
- Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 的下载位置
安装说明
Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 的大小约为 12.5 MB。
在保存临时文件的驱动器上,至少需要 100 MB 可用磁盘空间来保证成功更新。
Service Pack 3 包含了以前 Service Pack 的内容,因此无论是否应用了 Service Pack 1 或 Service Pack 2,都可以将其应用于 Autodesk Mechanical Desktop 6。
要在 Windows 2000 上安装 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3,您必须具有管理员权限。
(1) 下载 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 软件包文件。
Autodesk Mechanical Desktop 6: SCMDT6SP3.zip
注意:英文版的 Service Pack 3 可以更新加锁和非加锁的英文版产品。
(3) 将 Autodesk Mechanical Desktop 6 安装盘插入 CD-ROM 驱动器,然后双击解压缩后的可执行安装文件。Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 安装程序将开始运行。
注意:在应用 Mechanical Desktop Service Pack 3 之前,您的 CD-ROM 驱动器内必须包含原始安装此产品的光盘。例如,如果您已安装了 Mechanical Desktop 6 (MDT 6),然后未经卸载 MDT 6 就安装Autodesk Inventor Suite (AIS),则驱动器内必须包含 MDT 6 的光盘,而不是 AIS 光盘 2。但是,如果您先卸载了 MDT 6 再安装 AIS,则驱动器内就必须包含 AIS 光盘 2。
(4) 如果屏幕上显示一个对话框提示 Mechanical Desktop 6 已成功更新,则表示 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 安装完毕。
应用了 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 以后,启动 Autodesk Mechanical Desktop 6 并在命令行键入 AMVER:
命令行文本字符串的结尾处将显示 R6 SP3。
Mechanical Desktop
附着图形的 AMVIEWOUT 问题
查看更新时孔标注会改变附着点
GB 标准中剖面符号显示方向错误
浏览器背景在 Windows XP 上显示为白色
AM3DPATH 运行后导致多段线顶点打开
应用 SP2 后孔特征图表中的钻孔半径未移植
支持文件搜索路径中的字体、支持文件和快捷工具的支持路径丢失
涉及附着和/或内部化部件的问题
自定义明细表的缩放比例不正确
切换到着色视图方面的问题
移植到 R6 后引出序号改变
IGESOUT 创建非剪切曲面
某些组合中无法使用双字节参数作为抽壳厚度
IGESIN 输入后导致曲面破坏
有关 AMOFFSETSF 命令的问题
曲线包含圆角线段时 AMPROJECT 导致错误结果
文件移植后 BOM 中的零件编号改变
在图纸空间中表面粗糙度符号的合并符号消失
AutoCAD Mechanical 中文版
移植之后引出序号的尺寸发生变化
使用 -AMLAYER 时现有图层宏的问题
JIS 标准中的型材图形的问题
JIS 标准中的平键错误
JIS 206(普通螺纹 - 英寸)尺寸不正确
表面粗糙度符号的问题
其他信息
在 Mechanical Desktop 5 以及早期版本中,在 DWG 视图中创建的尺寸标注会忽略标注样式中设置的 DIMLFAC,而强制覆盖每个创建的尺寸标注,从而使得尺寸标注的值都与模型空间中测量的值相同。
在 Mechanical Desktop R6 中,这种行为已被改变 - 在标注样式中设置的 DIMLFAC 值会如实应用到每个创建的尺寸标注 - 结果导致在图纸空间中创建的某些(或全部)尺寸标注(依据标注样式中的 DIMLFAC 值)不正确。在 Service Pack 3 中,此行为被默认恢复为 Mechanical Desktop R5 的行为。
为满足那些倾向于 Mechanical Desktop R6 或 Mechanical Desktop R6 Service Pack 1 的 DIMLFAC 行为的用户,可以通过一项注册表设置对此进行控制:
   2. 单击“系统”按钮
   4. 展开“Annotations”
   5. 将 MDT6 的行为设置为 UseDimstyleDimlfac = 1。
2. 符号、孔标注、孔特征图表
A. 如果移植带有自定义属性的孔特征图表,在移植过程中默认将丢失自定义属性。要延迟移植并将原有的孔特征图表作为图块图元移植,请执行以下步骤:
    2. 单击“系统”按钮
    3. 展开 ACAD/M 树项目
    7. 重新启动 MDT
B. 在 AMNOTE 中,标注样式和精度只对数值起作用,  但两者不能同时对一个值起作用。
D. 现在可以在求值函数内选择单独的数值。要使选择的数值可以用于 SP2 之前的文件,请执行以下步骤:
    2. 单击“默认”按钮,单击“应用”,然后单击“确定”
E. 要在孔特征图表中显示孔的公称直径或孔标注,请执行以下步骤:
当映射到网络驱动器时,要想提高 AMCATALOG 的性能,请执行下列步骤:
1. 执行 AMOPTIONS 命令。
3. 在“管理工具”下,选择“系统”。
可以通过单独的下载文件修正 Windows XP 中菜单自定义(或重编译菜单文件)的问题。有关详细信息,请前往 Autodesk 网站上的 Point A,或者从以下位置获得可用的下载。
如果您已经应用了 AutoCAD Extension 2,并希望为 R6 SP3 以前版本的 Mechanical Desktop 文件创建 XML 输出,则在创建 XML 输出前必须在 SP3 中打开并保存文件。
其他注意事项
由于中文简体 Windows ME 操作系统不支持此 Mechanical Desktop 6 Service Pack 3,在中文简体 Windows ME 操作系统上使用 Mechanical Desktop 6 的用户无法应用此 Service Pack 3。
Autodesk Mechanical Desktop 6 和 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 使用相同的文件格式。在这两个软件版本中创建的所有图形文件都是可以互用的。
如果您在标准件库中修改了标准的任意值,请从安装路径中删除所有 *.val 文件。安装 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 后,可以将更改的内容再次插入到新的标准件文件中。
发表于 2002-4-18 03:28:37 | 显示全部楼层
是不是每次启动都要输入AMVER??
是不是每次启动都要输入AMVER??
发表于 2002-4-18 03:54:51 | 显示全部楼层
Autodesk MDT 6.0 中文版 Service Pack 2不能打开
发表于 2002-4-18 03:56:01 | 显示全部楼层
纠正以上说法Autodesk MDT 6.0 中文版 Service Pack 3不能打开
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.401533 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
