查看: 2592|回复: 4
[求助] [求助]:关于Line变pline的问题
发表于 2002-12-13 19:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,在画图时,需要将一些LINE线变换成有宽度的PLINE线,比如50宽,一般我用PEDIT这个命令,在选种LINE线的时候,他提示我是否要转变,我选择"Y',然后是"W","50',这队于数量及其复杂性较小的,没问题,反正就那么几条线而已,可是,当遇到很多时,就要重复这些非常繁琐的劳动了,有没有好的方法呢?如果用LISP的话,能指点指点么?
发表于 2002-12-13 19:52:31 | 显示全部楼层
你可以用pline代替一部分line的
如果是连续的,pedit后,也可以先" J"  后"W"啊!
如果真是50那么宽,那就要用矩,再hatch了!
发表于 2002-12-13 19:53:48 | 显示全部楼层
天正建筑里有命令可以
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-13 19:59:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于Line变pline的问题
最初由 J.T. 发布
[B]有时候,在画图时,需要将一些LINE线变换成有宽度的PLINE线,比如50宽,一般我用PEDIT这个命令,在选种LINE线的时候,他提示我是否要转变,我选择"Y',然后是"W","50',这队于数量及其复杂性较小的,没问题,反正就那么几条线而... [/B]
晓东工具箱里面有“曲线加粗”工具,可以加粗任意曲线,圆、弧、线、多义线、椭圆、SPLINE。
如果你要写LISP,那么你需要判断当前转换实体的类型,如果是LINE的话,交互的代码加上Y的
下面是部分代码:
  1. [font=courier new]
  2. (cond
  3.                   ((wcmatch tp "*POLYLINE")
  4.                     (command ".pedit" e "w" #xd_width "")
  5.                   )
  6.         [color=blue]          ((or
  7.                      (= tp "ARC")
  8.                      (= tp "LINE")
  9.                    )
  10.                     (command ".pedit" e "y" "w" #xd_width "")
  11.                   )[/color]
  12. )
  13. [/font]
发表于 2002-12-14 14:16:11 | 显示全部楼层
下面我上传一个文件,它可以一次处理很多line到pline。
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 1.250090 second(s), 41 queries , Gzip On.
