查看: 1854|回复: 1
[教学]:在一个ARX程序中如何调用ROTATE3D命令
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-20 07:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法#1:
使用acedInvoke()函数调用 AutoCAD ROTATE3D 命令.
ROTATE3D 命令是在geom3d.arx中定义的,使用acedDefun注册的外部命令,所以除了使用acedInvoke()函数调用外,不能使用acedCommand 调用.另外,你还必须要保证geom3d.arx加载,并且在你使用acedDefun()方法定义的函数内通过acedInvoke()调用它.不能在用acedRegCmds->addCommand()方法定义的命令内使用.
下面是示例代码:
  1. int testfunc()
  2. {
  3. // make sure that geom3d.arx is loaded
  4. acedArxLoad("geom3d.arx");
  5. ads_name pieces;
  6. ads_point Point1, Point2;
  7. Point1[X] =  1.0;
  8. Point1[Y] =  1.0;
  9. Point1[Z] =  0.0;
  10. Point1[X] = 10.0;
  11. Point1[Y] = 10.0;
  12. Point1[Z] = 10.0;
  13. ads_real  Angle = 32;
  14. //Select the entities you want to rotate
  15. acedSSGet( NULL,NULL, NULL, NULL, pieces );
  16. resbuf* pBuf = acutBuildList(RTSTR,"c:rotate3d", RTPICKS, pieces,
  17.   RTSTR, "", RT3DPOINT, Point1, RT3DPOINT, Point2, RTREAL, Angle,
  18.   RTNONE);
  19. resbuf* result=NULL;
  20. acedInvoke(pBuf,&result);
  21. acutRelRb(pBuf);
  22. if (result!=NULL)
  23.   acutRelRb(result);
  24. return RTNORM;
  25. }
复制代码
方法#2:
使用ObjectARX, 推荐使用 AcDbEntity::transformBy() 方法代替ROTATE3D命令,例如:对每一个实体以AcGePoint3d 起始点和终点为轴,和旋转角,你可以用下面的代码实现:
double pi =  3.14159265359;
AcDbObjectId objId;
acdbGetObjectId(objId, ename);
AcDbEntity* pEnt = NULL;
acdbOpenAcDbEntity(pEnt, objId, AcDb::kForWrite);
AcGeMatrix3d mat;
mat.setToRotation(angle * pi / 180, end - start, start);
pEnt->transformBy(mat);
pEnt->close();
发表于 2003-12-2 21:33:11 | 显示全部楼层
正着急呢,嘿嘿找到这么一个好帖子!
对我很有用阿!谢谢阿~~~~
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.478581 second(s), 34 queries , Gzip On.
