查看: 839|回复: 5
[求助]:EXCEL复制到CAD中,数字上标发生变化
发表于 2004-7-30 19:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里学会了EXCEL直接复制到CAD中,无意中发现,在EXCEL中的上标复制到CAD中不认识,怎样解决这个上标的问题,例如数字2的2次方我用的是2002中文版
发表于 2004-7-30 19:03:46 | 显示全部楼层
没办法,2005也是如此。
 楼主| 发表于 2004-7-30 19:18:56 | 显示全部楼层
谢谢,原先以为是字体的原因,试了好多次都没有成功。
另外,刚才网页出现故障,一不小心就重发了一遍,非常抱歉
发表于 2004-8-1 10:38:58 | 显示全部楼层
我刚才也在试,在word上是上标的,到CAD就不是了,各位有什么好办法呢?
发表于 2004-8-1 12:12:42 | 显示全部楼层
复制后,在编辑——选择性粘贴——作为,选择需要的粘贴格式
 楼主| 发表于 2004-8-1 13:15:02 | 显示全部楼层
终于知道问题发生在什么地方了:
当上标采用快捷键输入后,复制到CAD中就会出现问题,
若采用简单的文字格式中的上标后,复制粘贴正常
唯一遗憾的是文字不是整体的,而是单独分开的
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.566808 second(s), 42 queries , Gzip On.
