楼主: fjh
[求助]:关于一次修剪一排直线
发表于 2004-8-3 14:10:56 | 显示全部楼层
先用剪切命令选中边界线,在按F键,就是围栏,直线一拉就行了。不过要注意了:1。虚线的话不要通过虚线中间的间隔,否则剪不了。2。围栏拉的线要在一个屏幕内,否则在屏幕内的剪了,屏幕外的剪不了
发表于 2004-8-3 14:37:46 | 显示全部楼层
试试看 !!!
发表于 2004-8-5 12:03:13 | 显示全部楼层
输入TR命令,回车;选中所有图形,回车;输入F,回车;按鼠标左键拉成一条直线横截所需要修剪的外围部分;OK。
发表于 2004-8-5 12:16:28 | 显示全部楼层
你可以用cad附带的那把"大剪刀"啊!
只要选一条线,就可以清除线一侧的所有线条,很好用.
发表于 2004-8-5 16:29:43 | 显示全部楼层
用F最简单.
发表于 2004-8-5 17:09:31 | 显示全部楼层
都可以用快捷键f
之前都是一样的剪切或者是延长的命令只是当出现很多英文提示的时候,按f就可以画虚拟直线就可以了
发表于 2004-8-5 20:09:24 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-8-6 16:03:14 | 显示全部楼层
是的! 按TR 或者EX 回车 然后按F 再选要剪的或者要延伸的哦呵呵
发表于 2004-8-6 16:37:01 | 显示全部楼层
一般还是用F
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.589699 second(s), 41 queries , Gzip On.
