查看: 1081|回复: 6
[编程申请]:14的鼠标中键哪里有下啊?
发表于 2004-7-30 20:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
14的鼠标中键哪里有下啊?
发表于 2004-7-30 21:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-30 21:28:54 | 显示全部楼层
试试这个Se4r14吧。
这个软件只支持R14,安装很简单,和普通的软件一样,在安装过程中会让你选择R14的路径和这个软件的安装路径,在打开R14时软件会自动运行,第一次运行时最好配置一下你的三个功能键和鼠标!另外我再上传了一个配置文件Se4r14.ini,可以把它拷到AutoCAD R14的安装路径下,其功能如下:
1.可以滚动鼠标缩放。
2.Ctrl+鼠标左键 Zoom;W
3.Ctrl+鼠标右键 Zoom;0.4x
4.Ctrl+鼠标中键 Zoom;E
5.Alt+鼠标右键 功能窗口
如果想自己配置,可输入SECFG。
配置组合快捷键的命令是:SEKEY。
这个软件最方便的地方就是它内部所有的Zoom的命令在任何情况下都是透明的。
其实这个软件只有2M左右,但与其它lisp的程序比起来,还是要算大很多了!
这个软件是用ARX做的,功能很多,要看帮助文件才清楚,但总体来说包括三类:1.缩放屏幕。2.定制组合快捷键。3.绘图中常用变量的快速设置。其中最重要的是缩放屏幕!
一定要注意在安装过程中有两个路径要选择,第一个是Soft Engine 4的安装路径,第一个是AutoCAD14的安装路径,一定不要选错。一般按默认的就可以了。
使用说明:
1.去掉那个配置软件的小方块图标:在图标上点右键,选择configure...,选择Utilities的页面,把Logo下的那个钩去掉就可以了!
2.缩放比例
输入SECFG,选择Navigation Tools页面,在此页面的最下有一个Zoom Factor,你可以把它改小一点,比如1.1。
3.Ctrl+鼠标左键 Zoom Window放大
4.Ctrl+鼠标右键 Zoom Out缩小
5.Ctrl+鼠标中键 Zoom Vmax全屏
6.滚动中键缩放
下载地址见下。
发表于 2004-7-30 22:23:36 | 显示全部楼层
看不到你的下在地址,我贴了一个地址http://www.xdcad.net/forum/showt ... pagenumber=1&s=
有问题请教:
   我在英文版的CAD中看不到LOGO,但是能够使用。
   在天正3.0中自动更改天正的屏幕菜单为按钮形式,看起来极不舒服。
   在理正CAD14中也看到LOGO,但是能够使用。
   自定义设置不太明了。
   我的是双飞燕4D+的鼠标,中健不能用
发表于 2004-7-31 09:01:49 | 显示全部楼层
我的主页里有下载。
Se4r14我也很少用,只是觉得它非常实用,想让大家一起分享而已。
发表于 2004-7-31 17:17:07 | 显示全部楼层
连接好像不对。
发表于 2007-11-6 17:19:38 | 显示全部楼层
楼上几位,能不能用softengine定制鼠标中键长按拖动为pan命令呢??
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.630768 second(s), 43 queries , Gzip On.
