楼主: 黄宗林
[求助]:AMD做服务器好不好?
发表于 2004-8-11 22:56:43 | 显示全部楼层
ide的硬盘容易挂,我公司的ide金钻硬盘,行货,不到1年就挂了,用工具测,说是寿命到了
发表于 2004-8-12 00:49:23 | 显示全部楼层
好,但要用服务器版的,普通台式机的不行
发表于 2004-8-12 08:18:09 | 显示全部楼层
服务器稳定应该放在第一位,然后再考虑速度等其他方面,推荐使用服务器主板和cpu,至于选择amd or intel,就看个人喜好了
发表于 2004-8-12 20:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈拓的ide金钻硬盘应该是1-3年质保的,只是数据没了很可惜
发表于 2004-8-12 22:55:05 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]
据说Athlon64 2500+能够没有风险地超频到Athlon64 2500+,还是买2500,然后超?.. [/B]
Athlon64没有2500+,最低是2800+。你说的可能是athlon xp吧?
已领礼包: 9个
发表于 2004-8-13 10:50:33 | 显示全部楼层
amd的cpu不是有mp系列的吗,那是专为服务器作的。。。。选用此种型号的就可以了,双cpu关键还是主板的性能。。。。。
发表于 2004-8-13 14:38:42 | 显示全部楼层
服务器是需要的就是稳定,AMD相对于Intel的CPU发热量较高,不建议使用.服务器的具体应用范围是配置高低的准则,如果只是一般文件共享,就采用低端CPU就可以了,最好能用上高内存和高转速的硬盘.因为要有多用户同时访问此服务器.
如果安装应用程序,那则需要较高配置,需要用至强类CPU,1G以上内存,以保证程序运行的流畅性.
发表于 2004-8-18 16:57:41 | 显示全部楼层
要好的,好的稳定。
发表于 2004-8-18 22:07:15 | 显示全部楼层
现在这个配置还是一般。做个一般用还可以。可能是我们那的机器太好了吧!?
嘿嘿!我们这作图的都开始用服务器了。速度还行。就是一个字——稳!!
发表于 2004-8-19 11:11:50 | 显示全部楼层
用AMD服务器专用CPU,比INTERD  的好
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.563331 second(s), 49 queries , Gzip On.
