查看: 1622|回复: 12
[求助]:三视图能不能自动生成立体图
发表于 2004-7-31 00:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道画出三维立体图后就能生成三视图,反过来如果画出三视图能不能自动生成立体图?
发表于 2004-7-31 00:03:20 | 显示全部楼层
目前的AutoCAD还没有这个功能,不知道今后会不会有。
发表于 2004-7-31 01:00:47 | 显示全部楼层
画三维立体图比画三视图简单,为什么要这么转呢
 楼主| 发表于 2004-7-31 20:51:57 | 显示全部楼层
之所以提到这个问题,是因为我遇到的建筑图一般只在三视图而没有立体图,加之以前学画图时(手工)就可以通过三视图来画出立体图。
发表于 2004-7-31 21:00:34 | 显示全部楼层
3dmax有这种放样...
发表于 2004-7-31 21:10:43 | 显示全部楼层
cad 不行,max 可以
发表于 2004-7-31 23:40:07 | 显示全部楼层
天正,理正都可以直接从平面生成
然后各个部件自己改
发表于 2004-8-1 16:07:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:三视图能不能自动生成立体图
最初由 19701125 发布
[B]我们知道画出三维立体图后就能生成三视图,反过来如果画出三视图能不能自动生成立体图? [/B]
虽然不能帮你的忙,也想问一下:阁下有三维立体图后就能生成三视图的工具吗?在下正寻求。能发给我吗?gloywh@163.com,谢谢了!
发表于 2004-8-1 16:14:03 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:三视图能不能自动生成立体图
最初由 阿土 发布
[B]
虽然不能帮你的忙,也想问一下:阁下有三维立体图后就能生成三视图的... [/B]
为什么那么多人不相信CAD啊?直接用CAD将三维实体生成三视图不行吗?为什么总是要找别的“工具”?
有兴趣就到教学中心看看吧。
发表于 2004-8-1 17:20:11 | 显示全部楼层
谢谢斑竹教诲~~~
发表于 2004-8-2 01:45:07 | 显示全部楼层
我见过一道练习题,将三视图分别做成面域,中间有孔的做布尔减,然后做实体拉伸,俯视图按高度、前视图按厚度、侧视图按宽度,然后将这三个实体旋转、移动到位,做布尔交,就形成所需的实体。这题只是一个简单图形,如果对于建筑图恐怕不适用。
发表于 2004-8-2 09:44:24 | 显示全部楼层
先画出最能表达出物件的视图,然后根本数值要求进行拉伸、旋转,再来就是用布尔运算进行加减并集就可以了
 楼主| 发表于 2004-8-2 11:59:07 | 显示全部楼层
8楼的朋友,由立体转为三视并不需要专用工具,我用的2004,里面实体工具有一个视图工具就可以生成其它视图。说起来也不好理解,你可以看一下有关三维方面的书,上面应该有介绍。
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.554867 second(s), 56 queries , Gzip On.
