查看: 1107|回复: 0
[密技]:控制cad实体模型的面数
发表于 2002-12-13 22:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
将系统变量"FACETRES"由确实的0.5改为2,但不能太大。
变量类型: 实型
保存方式: 图形
初始值: 0.5000
本系统变量进一步调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除。其有效值为 0.01 到 10.0。
还有另一个有关的系统变量FACETRATIO。
类型: 整型
保存方式: 无
初始值: 0
本系统变量控制圆柱或圆锥 ACIS 实体镶嵌面的纵横向比例。设置为 1 将增加网格密度以改善渲染模型和着色模型的质量。
0 为圆柱或圆锥 ACIS 实体创建 N * 1 网格
1 为圆柱或圆锥 ACIS 实体创建 N * M 网格
先看看附图,这里控制一般曲面对象的平滑度,对于三维曲面,其平滑度由建立时的SURFTAB1、SURFTAB2两个系统便量控制。
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.664154 second(s), 32 queries , Gzip On.
