查看: 6151|回复: 40
[求助]:对上人平屋面的女儿墙高度的问题
发表于 2004-7-31 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在民用建筑通则里,对栏杆的规定:上人屋面上不能低于1.05m,但是我最近的一个工程中女儿墙高度我设了1.20m,按建筑找坡,内檐沟,从中向两边坡,单边长度9m,坡度2%,这样是不是太低了,我是这样认为的,在檐沟处(最低点)有1.2m,但是最高点算起来是不到1.05,但是最高点是在中间的,不知能不能这样理解,各位多多交流。
发表于 2004-7-31 14:46:00 | 显示全部楼层
净高为1.05m
发表于 2004-8-1 08:42:24 | 显示全部楼层
我们一般都把上人屋面的女儿墙定为900,这样做似乎成了模式,其实是不合规范要求的啊
发表于 2004-8-1 13:35:11 | 显示全部楼层
北方还有保温要求,净高保证1050,幼儿园的上人屋面要求更高,是净高1100。
发表于 2004-8-3 13:29:21 | 显示全部楼层
我认为最高点的净高要保证1.05m。
发表于 2004-8-3 14:42:11 | 显示全部楼层
正在查规范
发表于 2004-8-4 14:09:18 | 显示全部楼层
去掉屋面面层和找坡坡度,要保证四周任何一点的净高不小于1.05米,所以现在女儿墙高度一般都要做得比较高,最近一个多层公建的项目我做到了1.5米才刚刚够。。
发表于 2004-8-5 00:43:01 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》JGJ 37-87
第4.2.4条  栏杆
    凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
    一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
    三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
    四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造;垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
这里指的是净高。
发表于 2004-8-5 11:10:18 | 显示全部楼层
各楼主:你们好!
我一贯是设计女儿墙为:1200mm
但今天我完成一份报建图时,总工要求把女儿墙1200mm改为1400mm,说是新规范。
请大家能给予说法:
发表于 2004-8-5 23:25:07 | 显示全部楼层
Re: 各楼主:你们好!
[QUOTE]最初由 钢筋爱上砼 发布
[B]我一贯是设计女儿墙为:1200mm
请大家能给予说法: [/B][/QUOTE
不会吧!还没有听说啊!我记忆高层也只有1200mm
发表于 2004-8-6 01:58:10 | 显示全部楼层
一般是500mm内的净高
发表于 2004-8-6 08:34:36 | 显示全部楼层
规范应该人性化理解,楼主的作法我觉得高度够了,檐沟处都有1.2m了,又才2%的坡。楼上说算0.5m内的净高倒是有点道理,但不知能不能找到出处?
发表于 2004-8-6 09:15:24 | 显示全部楼层
任何一点的净高应达到1.15
发表于 2004-8-6 09:28:04 | 显示全部楼层
想不通,这么说我做的东东有很多不符规范了,呵
发表于 2004-8-6 11:44:28 | 显示全部楼层
找坡实际最后根本不用2%
只要能做到不积水平的甚至都可以
可以在女儿墙上加栏杆啊
不用非得那么高
反正是要避雷带得
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.404707 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
