查看: 556|回复: 4
[求助]:word中如何同时选择不连续的段落?
发表于 2004-7-31 10:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在word中,有时需要对一些不连续的段落(如1、3、6段)设置缩进等格式,最快的方法是需要同时选择以上段落,请问如何选择?
发表于 2004-7-31 12:02:42 | 显示全部楼层
定义样式,这是官方的正确操作方法,但是很多人不愿意用,嫌麻烦。设置好一个段落之后,对其他段落用格式刷可能操作简便一些。
 楼主| 发表于 2004-7-31 12:10:04 | 显示全部楼层
但是,如果我需要设置不同的样式,或者说需对特定的一些段落设置特殊的格式,就必须重新选择并设置
发表于 2004-7-31 18:14:03 | 显示全部楼层
样式的意思就是,你可以预先将字体、字号、行距、缩进等等文章格式的组合定义成样式,当然你可以定义多种样式,然后应用于文章中的不同段落。
如你所言,文章中的多个不连续的不同段落具有相同的格式,那当然是用样式最方便了。
 楼主| 发表于 2004-7-31 22:10:20 | 显示全部楼层
版主所言有理,看样子以后得多化点磨刀功了
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.821076 second(s), 40 queries , Gzip On.
