查看: 1104|回复: 2
[求助]:箍筋间距
发表于 2002-12-14 00:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SATWE中,箍筋间距输入的是200,梁(双肢)输出结果为G1.2,请问,加密区(@100)和非加密
区(@200)各怎样配箍??
发表于 2002-12-16 11:22:27 | 显示全部楼层
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;
若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
发表于 2002-12-18 15:21:14 | 显示全部楼层
同意楼上说法,输入箍筋间距时,软件一般规定为加密区间距,最好别修改,这样计算结果好判断。
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.462209 second(s), 36 queries , Gzip On.
