查看: 1785|回复: 8
[日积月累]:给水管附件点滴
发表于 2004-7-31 12:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般经常在桥边的过河给水管道上见到有排气阀,别的地方不常见得到,难道其管内产生的气体可以通过其他的 办法排除吗,怎么就不见过有因余氯等气体堵塞管道的问题。
发表于 2004-7-31 15:07:59 | 显示全部楼层
排气阀设置于压力管道的高点处,一般都是排气阀井;过河管道一般处于管道的高点,所以设置的排气阀没办法作井,故可以看到。我是这么理解的....(很少作给水管道的说)
发表于 2004-8-5 09:27:51 | 显示全部楼层
排气阀设置于压力管道的高点处,
一般大于dn300的管道我才作
每个中间高点都要设置,过河的部分一般都是很高的地方,自然要设。
并不是只要设在最高点
管道中有空气的话,过流面积变小,设计流量就达不到了。
设置的办法就是作排气阀门井,选用排气三通和单(双)口排气阀门(记得s图集上有规格)
另外在中间的低点要作排泥阀门井,选用排泥三通,通到湿井,再用d200管通到污水井(比较深),没有条件的湿井作大深一些,到时候用潜污泵抽到雨水口(沟)里,一般小管我也不作,因为管里的水不是很多。
发表于 2004-8-5 17:26:54 | 显示全部楼层
过河的地方地势较高,而且露天,所以能看见排气阀,其实别的地方只要是在较大管径的隆起处(一般在300mm以上)都是有排气阀的,只不过在给水检查井中,不常看见;管径偏小的给水管因为流量小,产生气体少,出故障频率极低,即使有“赌气”现象,因影响到的范围不大,所以维修也比较容易。
发表于 2004-8-8 22:40:58 | 显示全部楼层
另在自动喷水灭火系统管道的最高点,一般要有自动排气阀的,干式系统一定有的!
发表于 2004-8-12 22:15:39 | 显示全部楼层
说到排气阀,好像有专家建议给水立管顶端做了也好处多多,大家讨论一下
发表于 2004-8-12 22:30:12 | 显示全部楼层
我是做建筑给排水的,室外管道没怎么做过,没啥发言权
发表于 2004-8-20 17:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-21 14:13:43 | 显示全部楼层
排气阀对于管道流量和流速都是有很多好处的!小于D200就用不着了!
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 0.651330 second(s), 48 queries , Gzip On.
