查看: 1181|回复: 8
[求助]:如何复制到想要的准确位置?
发表于 2004-7-31 13:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画房屋平面图时,一般只画一个单元,其它的单元就用复制命令。运用了捕捉可还是不能准确定位,因复制过来的图形比原来的图形尺寸偏小,请问有什么更好的方法吗?*-*9
发表于 2004-7-31 14:02:38 | 显示全部楼层
你如果在画图的时候使用1:1的比例做图那就不应该会有这样的问题出现在的
 楼主| 发表于 2004-7-31 21:06:40 | 显示全部楼层
我当然是1:1作图了,可能是原图和复制的图衔接得不好。
发表于 2004-7-31 22:01:54 | 显示全部楼层
复制出来的东西怎么可能和原来的图不同呢??楼主的cad比较奇怪。。。
发表于 2004-7-31 22:49:55 | 显示全部楼层
楼主可能还没有表达清楚,贴个图吧。
发表于 2004-8-1 01:37:26 | 显示全部楼层
请用查询工具量一下,不要相信自己的眼睛(可能显示器的问题).
发表于 2004-8-1 09:38:13 | 显示全部楼层
楼主的意思根本没有表达清楚,复制也就是克隆,出来的应该是一模一样的东西,怎么可能不一样呢?!
发表于 2004-8-1 12:47:12 | 显示全部楼层
利用对象捕捉,选择好复制的基点,一切问题就OK了
发表于 2004-8-1 17:39:42 | 显示全部楼层
复制的时候选择带基点复制,再进行粘贴即可
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.474847 second(s), 48 queries , Gzip On.
