查看: 940|回复: 14
[教学]:cad转换成图片格式
发表于 2004-7-31 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad转换成图片格式的步骤全在如下的图示中
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:38:31 | 显示全部楼层
cad文件打开后点击file菜单中的printer setup命令,然后选择new
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:39:10 | 显示全部楼层
选择倒数第二个选项然后按ok,
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:39:58 | 显示全部楼层
选择第11项,自定义图片大小。然后在下面的步骤中输入宽度和高度。
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:40:44 | 显示全部楼层
定好宽度和高度后选择图片的格式,建议选“TGA”
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:41:18 | 显示全部楼层
接下去选择图片的色彩方案,如果你只是想用ps填色的话,选个grey scale就可以了。接下去选择“N”-----不要压缩。
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:41:53 | 显示全部楼层
下面按照红色圈圈里的选项做就行了,不过注意background color一项,“1”为黑色背景,“255”为白色背景。
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:42:35 | 显示全部楼层
上面完成后点击ok回到图面,然后键入ctrl+p,选择window,通过这个选择图片区域。
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:43:10 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2004-7-31 14:49:19 | 显示全部楼层
继续
发表于 2004-7-31 15:34:20 | 显示全部楼层
楼主,你上传的教程图片太小,看不清楚.
请问,CAD2002有printer setup菜单选项吗?
在CAD中可不可将渲染后的图片输出转换成图片格式保存,渲染后的图片转到PS中做一些修改,只能用print Screeen sysrq屏幕捕捉画面到贴粘板上,然后再复制到PS中保存。*-*5
发表于 2004-7-31 15:54:15 | 显示全部楼层
最初由 zengqinpen 发布
[B]楼主,你上传的教程图片太小,看不清楚.
在CAD中可不可将渲染后的图片输出转换成图片格式保存,渲染后的图片转到PS中做一些修改,只能用print Screeen sysrq屏幕捕捉画面到... [/B]
教学中心有2002的动画演示:
方法1(输出为EPS)
动画演示:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... articleid=1323.html
方法2(虚拟打印)
动画演示:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... ;articleid=282.html
在R14下:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... articleid=1029.html
已领礼包: 6个
发表于 2004-7-31 16:05:46 | 显示全部楼层
楼上的,不是楼主传的图片太小,你可把鼠标放于图片位置,用鼠标中键滚轮查看,大到差不多充满整个屏幕,只要眼睛没闭着就看得清。
printer setup可能是在R14里,02没有吧
如将CAD文件转成图片格式,可先输出为*.eps文件,可在图像处理软件PS里打开,另存为所需格式文件。
发表于 2004-7-31 17:27:11 | 显示全部楼层
用不着那么烦吧
发表于 2004-7-31 17:29:59 | 显示全部楼层
最初由 青莲杰士 发布
[B]用不着那么烦吧 [/B]
有什么好方法,说来听一下。
说的好,有奖励哦。
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.657138 second(s), 61 queries , Gzip On.
