楼主: wlp001
[求助]:电脑不能启动!在线等!
发表于 2004-8-15 21:29:30 | 显示全部楼层
我认为也是主版的问题了,你可以一样一样的测试了,这是最简单明了的办法!!
发表于 2004-8-16 10:01:42 | 显示全部楼层
从这种情况来看,估计是硬盘或是主板出了问题
发表于 2004-8-16 12:21:21 | 显示全部楼层
主板破损/电源毛病~!
发表于 2004-8-16 14:59:38 | 显示全部楼层
我认为问题是出在主板或显卡上,显卡接触不良出会出现这样的问题,
如果不是这个问题,那就是主板的问题了
发表于 2004-8-16 18:14:39 | 显示全部楼层
多半不会是硬盘的问题,因为硬盘坏了,机器是能启动的,只不过是进不了操作系统。
首先你要说明你的机器的其他情况,比方说开机有没有自检的声音,或是出现报警声,然后是显示器的电源是否插好,灯是什么颜色的,然后看看机器cpu的风扇有没有转,电源的风扇有没有转,转速是否正常。
不过我也是感觉电源和主板的问题偏多
发表于 2004-8-23 22:42:24 | 显示全部楼层
绝对是电源问题,换一个大功率的
发表于 2004-8-24 09:50:31 | 显示全部楼层
硬盘是不是坏了,我的电脑就出现过这样的情况,我里面什么都换的试过了,后来才知道硬盘烧了,修电脑的说真的是难的一见的情况
发表于 2004-8-24 20:38:09 | 显示全部楼层
换条内存试一试
发表于 2004-8-25 00:02:50 | 显示全部楼层
仔细检查硬盘,我现在怀疑你的硬盘!瞬间断电可能是你的硬盘窒息。
主板启动报警没有?光驱能读数据,也许说明电源和主板问题不大,硬盘灯不亮,硬盘没工作,没家电?不能引导?
替换法侍候!!
GMT+8, 2026-11-7 06:03 , Processed in 0.523530 second(s), 41 queries , Gzip On.
