查看: 852|回复: 6
[求助]:里面的尺寸坐标都没有了
发表于 2004-7-31 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正画的总图  c ad2002+t6    拷到另一个机子上  上面没有天正6  只有cad2004  打开文件  里面的尺寸坐标都没有了?  怎末版?
发表于 2004-8-1 09:34:51 | 显示全部楼层
这个问题回答n遍了,您没有看t6的帮助文件
AutoCAD本身不能辨识和解释天正对象,而为了减少图形文件的大小,天正对象又没有提供代理图形(即天正程序不在的时候的替代图形)。因此在没有天正解释器的AutoCAD或其他应用程序是无法阅读包含天正对象的图档。
两种解决办法
1:天正解释器:包括天正建筑和其他产品以及天正插件,5.x版本的称T5解释器,6.x版本的称T6解释器。安装了天正建筑或天正插件的环境,AutoCAD打开天正图档时,自动加载天正解释器。如果安装的是天正其他产品,则需要先启动该产品后,才能打开天正图档。
天正插件由天正公司免费向公众发行,可以通过天正网站http://www.tangent.com.cn 下载天正插件。
2:另存T3、T5:在TArch6环境下运行天正的【另存旧版】命令,选择TArch3或TArch5格式。
 楼主| 发表于 2004-8-1 11:19:15 | 显示全部楼层
不好意思   我领存旧版了  效果不明显
另外 我想把负分去掉  大哥纸条路
发表于 2004-8-1 11:24:10 | 显示全部楼层
那您把文件做个附件上传,我帮你处理
发表于 2004-8-3 10:27:10 | 显示全部楼层
斑竹解释的很清楚,谢谢
发表于 2004-8-12 19:39:34 | 显示全部楼层
用天正6的另存旧图,再用天正3或r14打开就ok 了
发表于 2004-8-30 21:06:31 | 显示全部楼层
我t6另存t3图块都分解了
而且标注屋面等的做法也经常是字重叠到一起了
有什么好办法解决吗
GMT+8, 2026-11-6 06:37 , Processed in 0.454518 second(s), 44 queries , Gzip On.
