查看: 2661|回复: 18
[讨论]:梁两端是墙,墙上一定要做柱(暗柱)吗?
发表于 2004-7-31 21:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在改别人的图,出现了一个疑问
一个“口”通道
顶板由于局部抬高,形成梁,梁两端在墙上,墙上没有做暗柱(暗梁)是否可以,以为根据内力来说,相交处,内力大小相等,如果这一点不做暗柱(暗梁)墙体配筋不满足
发表于 2004-7-31 21:50:26 | 显示全部楼层
不一定,应通过计算确定
发表于 2004-8-1 17:38:47 | 显示全部楼层
不一定,但加柱更好!
 楼主| 发表于 2004-8-1 17:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么这个柱的界面如何定,就是说这个柱的有效宽度(B)范围是多少?比如如果是2,3米范围内的墙都可以抵抗这个节点出的弯矩,那么是不需要加柱的,如果柱实际有效宽度和梁一样宽肯定是要加钢筋的。
发表于 2004-8-1 23:14:39 | 显示全部楼层
如果梁与墙是在平面内相交,不设暗柱倒也罢了。
如果是平面外相交,还是应该设个暗柱为宜吧。
不过就算设了暗柱,水平锚固长度好象还是满足不了。
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:10:11 | 显示全部楼层
最初由 slack 发布
[B]如果梁与墙是在平面内相交,不设暗柱倒也罢了。
不过就算设了暗柱,水平锚固长度好象还是满足不了。 [/B]
说的就是平面外,h是固定的,就是墙厚,这个b如何取?
发表于 2004-8-3 10:48:54 | 显示全部楼层
建议你最好还是加GZ!做结构,有些构造的东西更管用
发表于 2004-8-3 13:17:54 | 显示全部楼层
平面内就不需要了,平面外最好是加暗柱
发表于 2004-8-20 11:41:59 | 显示全部楼层
不一定,但加柱更好用!
发表于 2004-8-20 17:20:36 | 显示全部楼层
我们这审图规定梁大于4m设暗柱
发表于 2004-9-3 21:09:44 | 显示全部楼层
回复6楼:
前不久做一剪力墙结构,遇到类似问题,本未设暗柱,后审查办提出,梁不宜直接搁在剪力墙上。
于是在梁端设了一暗柱GAZ。B值取400。当是构造边缘构件做了。正如4楼楼主所说,2,3m的剪力墙都可以抵抗节点弯矩了,因此此处暗柱就全当构造而做了。
另外,我们这里地方规定,当剪力墙墙厚不小于250mm时,设暗柱后,平面外梁端纵筋的水平锚固可适当减小,既〈0.4LaE。
发表于 2004-9-3 22:16:58 | 显示全部楼层
如果交给审图单位审图这样的结构10有8 9要求加构造柱,
安全为上嘛
发表于 2004-9-7 21:33:14 | 显示全部楼层
我也觉得加个构造柱为好!虽然有的时候墙体本身也可以承受了!
发表于 2004-9-24 14:01:19 | 显示全部楼层
增加构造暗柱就行吗,不过是增加了几根箍筋
发表于 2004-9-25 10:36:26 | 显示全部楼层
应该加构造柱
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.551248 second(s), 62 queries , Gzip On.
