查看: 1118|回复: 11
[求助]:注册表不能修改了
发表于 2002-12-14 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机被病毒感染了,注册表不能修改,说是被管理员禁止了。这如何是好,我要重装系统吗?请各位高手指点。谢谢。
发表于 2002-12-14 09:48:41 | 显示全部楼层
我给你这个工具试试
发表于 2002-12-15 22:07:07 | 显示全部楼层
问题解决了吗
发表于 2002-12-15 22:24:12 | 显示全部楼层
试用regedt32命令,不要用regedit命令。
如图
在这个程序中有安全设置选项,你看看能不能改回来。
发表于 2002-12-15 22:26:06 | 显示全部楼层
开始->运行
发表于 2002-12-16 15:20:56 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题,能解释一下原理吗
发表于 2002-12-16 16:14:17 | 显示全部楼层
还有一方法:
dos (windows) 下,scanreg /restore
可以恢复问题前的注册表
--------我经常用这个命令为同事修电脑
 楼主| 发表于 2002-12-16 21:52:23 | 显示全部楼层
我的问题还是没有解决,计算机找不到regedt32这个文件和它的组件。
发表于 2002-12-16 22:37:26 | 显示全部楼层
IE中的绝大多数设置在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer中找到相应的键值
其中,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\里面的是工具里的扩展选项,其实它和标准按钮是一样的。只要Extensions里有的,就可以通过自定义标准按钮加进去。
而用过flashget的都应该知道,装了Flashget(中文版)之后,在目标上点右键,都会多出“使用网际快车下载”、“使用网际快车下载全部链接”两个选项,而它们就在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\里面
想自己添加右键选项或者恶意代码加上了选项想删除就可以在这里进行
至于具体怎么添加,以后再介绍
看到了HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\这个分支了吗?IE中的很多设置都藏在这里,懒得全介绍了,介绍几个比较常用的
Default_Page_URL:默认主页(但如果选了“使用空白页”就不起作用了)
Search Page:默认搜索页
那几个show_***应该大家都看得懂在浏览器图标栏上点右键也有得调的
window title:IE栏标题,大家可以改成自己喜欢的文字如:XXX工作室,XXX的浏览器等等
每次的IE下拉地址栏都有一些地址,是你上网的历史记录,但对隐私是个威胁,用“清除历史记录”是去不掉的
其实它们在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs\里面
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\里还有关于桌面的一些设置,不介绍了
至于中了恶性代码连“运行”都找不到,win+R又不能用的时候,除了用注册表清理工具
还有以下方法
用计事本输入(win98):
REGEDIT4
(一定一定要空一行!)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRun"=dword:00000000
另存为.reg文件,然后导入注册表
然后运行→regedit就可以用了,自己想修改什么,就随便了
如果是win2000把REGEDIT4改为Windows Registry Editor Version 5.00
还有,如果是多用户使用的计算机,找上面的东西还不要错过
HKEY_USERS\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\这个主键
发表于 2002-12-16 23:16:29 | 显示全部楼层
简单的要死,要么自己编辑一个注册表程序,可以解缩的,要么去下载一个金山的--注册表修复器地址如下:
http://count.skycn.com/download. ... n/Duba_RegSolve.exe
楼上的那位所写的,后面必须打八下回车,也就是要后面有八行空格,不然是无效的~
 楼主| 发表于 2002-12-17 19:54:04 | 显示全部楼层
写得很详细,可是我的注册表根本就进不去。谢谢各位的解释,我已经重装了一遍系统。
发表于 2002-12-17 22:18:46 | 显示全部楼层
1
很多杀毒软件都有修复注册表的功能
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.754022 second(s), 55 queries , Gzip On.
