查看: 996|回复: 10
[推荐]:光驱弹进/弹出/上锁/解锁,工具!
发表于 2004-8-1 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光驱控制工具 V2.1.0
软件简介:
    1、通过软件方法进出光盘托盘,避免手动按进出按钮给光驱带来损坏,强力保护你的光驱,延长光驱的使用寿命;2、能设定光驱多种速度,并且速度可以自定义;3、能自定义光驱的旋转停止时间,6、能锁定、解锁对光驱的仓门的锁定;5、支持多光驱,包括CDROM、 CDR/RW、DVDROM、COMBO;7、自动检测光驱个数;8、高度智能化,自动检测光驱,检测光驱支持的速度;9、自动检测光驱速度,是否锁定仓门;10、会在任务栏增加图标以方便的菜单运行所有操作。
对不起呀,斑竹,我晕了,本想发到计算机论坛的,我发错了,对不起呀!
帮我移到计算机论坛,谢谢!
SORRY!
发表于 2004-8-1 10:21:04 | 显示全部楼层
我用过这东西,绿色软件。还不错,只有两个文件
发表于 2004-8-1 11:26:42 | 显示全部楼层
怎么安装?
发表于 2004-8-1 16:28:46 | 显示全部楼层
都说好,我也弄下来尝尝。
发表于 2004-8-1 18:23:00 | 显示全部楼层
启动后报错(见附图),点击“确定”后进入软件界面,还是无法设置和使用。
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:09:10 | 显示全部楼层
不会呀,我用得好好的,你检查一下文件的完整!
不会的,我刚刚下载了试了试,不会报错的,就算是,你解压那个压缩文件,直接覆盖就可以了,软件不需要安装,直接运行,是个绿色软件!
小姐,你再试试看!
发表于 2004-8-2 23:52:01 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,超级兔子中就有这个功能,可以将这个功能作到右键菜单中去,不用再单独下载软件。
发表于 2004-8-3 08:36:59 | 显示全部楼层
“通过软件方法进出光盘托盘,避免手动按进出按钮给光驱带来损坏,强力保护你的光驱,延长光驱的使用寿命”对此表示质疑,光驱的寿命最大的问题是光头的寿命,怎么和按钮扯上关系了?有高手指教一下吗?
发表于 2004-8-3 14:59:20 | 显示全部楼层
试试这个 还很小呢
发表于 2004-8-4 16:30:38 | 显示全部楼层
哈哈,好用,小P孩就不能用光驱看碟了:)
发表于 2004-8-4 16:49:45 | 显示全部楼层
直接用手按一下有多难?
GMT+8, 2026-11-7 04:35 , Processed in 0.556433 second(s), 53 queries , Gzip On.
