查看: 4701|回复: 26
[求助]:77系列铁塔的使用条件
发表于 2004-8-1 13:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
77系列铁塔中的7727、7736、7737、7738均是用于LGJ-240型导线的铁塔,请教各位大侠,把这几种铁塔用于LGJX-300/25时,它们的使用条件变成什么了。
发表于 2004-8-1 13:43:51 | 显示全部楼层
按我的计算是,将导线的安全系数定为3,地线安全系数定为4.5就可以正常使用,最高气温时,导线的弧垂也不会增加多少。你可以自己算一下。
发表于 2004-8-1 14:07:05 | 显示全部楼层
没有具体计算过,但影响杆塔计算主要为大风的时候,你的这种情况我也碰倒过,不自己计算的话把档距放小一点同时导线放松一点是最偷懒的办法,要不就要专门的计算软件算了,不过拒我向他们厂咨询的情况,大部分铁塔的设计都偏保守,有些铁塔在结构方面确实有一些小问题,所以一些大院都在这个基础上进行了许多改进
 楼主| 发表于 2004-8-1 17:09:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我计算了一下,在导线安全取3时,还可一挂一光纤。
发表于 2004-8-2 09:02:57 | 显示全部楼层
,GJ-50选用1*19-9时,地线安全系数可取4.65.
发表于 2004-8-3 08:36:40 | 显示全部楼层
导线加大给施工的难度加大,在紧线是横担会发软的,要特别小心。
发表于 2004-8-4 15:57:59 | 显示全部楼层
导线的安全系数定为3,地线安全系数定为4.5就可以正常使用,但是导线截面加大后,以上塔的水平档距将减小,一般直线塔是由大风情况控制.
发表于 2004-8-11 19:06:08 | 显示全部楼层
对的,这是一种很懒惰的方法.
 楼主| 发表于 2004-8-12 13:14:19 | 显示全部楼层
从我了解,77系列(7727,7736等)的设计是按照老标准设计,选用的240导线的重量等参数是间于新标准的240/40至240/55之间,只是导线直径和计算拉断力有所增大,因此,放大安全系数,使杆塔受力基本与原受力差不多时,应该是可以使用的。不过直线塔在这时的使用条件受影响较大
发表于 2004-8-16 08:26:06 | 显示全部楼层
楼上讲的放松张力至原设计水平,然后根据水平、垂直荷载不超出原设计条件的原则调整使用档距,在工程角度已经能够满足工程近似计算的要求,应该说是没有问题的。当然,要准确计算,那还是要重新验算铁塔,一般搞工程不必那么精确。
发表于 2004-8-16 09:01:40 | 显示全部楼层
对于一个塔型,只要是满足其原有的荷载情况,完全可以使用.在进行归算时,只要把相应的荷载值进行比较以下,即可放心套用.
发表于 2004-8-16 10:35:28 | 显示全部楼层
11楼的说法不正确。如果导线张力超出了原设计水平,即使荷载不超出,也是不安全的!因此首先要调整导线张力,即选取合适的安全系数和导线型号。
发表于 2004-8-16 13:36:59 | 显示全部楼层
我认为11楼的说法是正确的.
荷重自然包括导地线张力.要比的话,自然全都要比.特别对于耐张转角杆塔,导线张力当然要比.
其实当一种导线型号的杆塔转变作为另外一种导地线型号的杆塔来使用时,主要是导线张力,水平档距、垂直档距三者的折算。地线张力根据导地线距离配合计算后(0.012l+1)与原杆型比较,越松越好。
发表于 2004-9-24 17:22:41 | 显示全部楼层
我看过江苏省院几个师傅作过的工程,我问他们的经验值是导线可以 3.25,地线 4.785.他们说这个应该不会有什么问题了,有了几年的运行经验了.
 楼主| 发表于 2004-9-28 14:21:34 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢拉,现在我用道亨的满应力程序分析了一下,在导线3.2的时候就可以使用了,
分析后材料与原塔一致甚至更小。
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.272476 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
