查看: 1796|回复: 5
[求助]:cad建模无里头错误!!!
发表于 2004-8-1 13:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad建模的时候,用布尔运算操作两个面域的时候,命令栏里总是说:建模操作错误:面-体关系不一致。两个三维实体进行布尔运算的时候也都不正常,这是出什么问题了,请前辈们和专家们为小女子解解惑!万分感激*-*8
发表于 2004-8-1 14:07:12 | 显示全部楼层
把你遇见问题的图传上来,才能知道错在那里。
发表于 2004-8-1 21:22:13 | 显示全部楼层
楼上的你真绝
布尔运算对面域的操作必须要求他们在同一平面
至于2个体也有问题,就不懂了,最好把图传上来看看
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:34:04 | 显示全部楼层
不管怎么样,先谢谢大家的关心!!!我的图是从microstation里导过来的,我觉得也可能出现不在一个平面的现象,因为我量两条平行直线的距离的时候,两个端点量出的结果并不一样,
至于建模的问题,我用布尔运算相加,两个实体没有相交线,只是选择的时候他们会被同时选中,想减就更可怕,A-B=A,就是说B消失了,而不是和A相交的地方消失,A还完好!
发表于 2004-9-6 15:18:39 | 显示全部楼层
这个问题我现在经常遇到,困惑郁闷中..........
怎么就没有解决办法?
发表于 2004-9-6 18:41:49 | 显示全部楼层
不共面~~~~UCS也不在上面
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.491892 second(s), 42 queries , Gzip On.
