查看: 769|回复: 8
[求助]:windows2003启动……
发表于 2004-8-1 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的windows2003启动是时找不到一个IEXPLORE.EXE的文件,是中了毒后被杀毒隔离了,我能在哪找一个这样的文件还原?
发表于 2004-8-1 15:06:37 | 显示全部楼层
IEXPLORE.EXE,IE,网络浏览器,看看你的IE还能不能启动,若能,则被删掉而找不到的那个是病毒。在注册表的系统启动项目中找到并删除对这个文件的调用。否则,重装或升级IE。
 楼主| 发表于 2004-8-1 22:35:41 | 显示全部楼层
我的系统能用,IE也能用,只是启动的时候有这个提示
发表于 2004-8-2 01:14:38 | 显示全部楼层
打开注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run中把这个iexplore.exe的启动值删除就好了。
发表于 2004-8-2 08:58:48 | 显示全部楼层
我遇到过这样的情况,是中了病毒的后杀完毒每次开机都会提示找不到一个IEXPLORE.EXE的文件,后来把改了注册表之后,禁止自动运行IEXPLORE.EXE,但是每次开机不再提示找不到文件,而是直接启动IE,让我郁闷了好几天,在后来,系统没用到1个星期就崩溃了。建议楼主在系统没出大问题之前,重装一下IE吧!……………………都是病毒惹的祸!
 楼主| 发表于 2004-8-2 15:16:48 | 显示全部楼层
或者在别的机上考一个好的文件替换,可以吗?
发表于 2004-8-2 15:50:10 | 显示全部楼层
最初由 tlid 发布
[B]或者在别的机上考一个好的文件替换,可以吗? [/B]
这个病毒把自己伪装成IE——使用IE可执行文件同样的文件名,以达到其欺骗性。但是文件保存位置肯定不一样。
拷一个回来又如何?拷哪个?病毒文件吗?不会吧?如果拷IE浏览器的那个,不用到别的机上拷,你自己机上就有(既然你的IE还能用),但这样做的结果肯定就是开机后自动启动浏览器。到底应该怎样做,你自己再琢磨吧。
发表于 2004-8-3 07:10:21 | 显示全部楼层
查一查你的杀毒软件中提示你的计算机中了什么病毒,然后到诺顿的站点上去查一查到底应该用什么办法去掉这个病毒.
 楼主| 发表于 2004-8-3 15:01:20 | 显示全部楼层
诺顿隔离后出的这个问题,清空IE临时文件夹,我的WIN2003又TMD自动升级(上次联上“该死”的网不能升,说我的是D版),现在好了。
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.580337 second(s), 48 queries , Gzip On.
