查看: 1941|回复: 16
[求助]:CAD的命令快捷键
发表于 2004-8-1 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为一更好更快的使用CAD,CAD的命令快捷键对我来说很重要!如有哪位好心人能帮一下我这可怜的小女生的话,我将万分的感激!先谢了!
发表于 2004-8-1 17:25:57 | 显示全部楼层
这个论谈有很多关于CAD命令快捷键贴,上去找找
发表于 2004-8-1 18:14:17 | 显示全部楼层
z +e = 当前视图全视
等,,,你自己找找~~
发表于 2004-8-1 22:30:49 | 显示全部楼层
楼主你要这些啊,上google.上找很多啊,而且很多书的后面都有这些附件啊,
发表于 2004-8-2 02:08:59 | 显示全部楼层
上google.上找一大堆d !!!
其实不难找 !!!
发表于 2004-8-2 05:10:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:CAD的命令快捷键
最初由 阿毗 发布
[B]为一更好更快的使用CAD,CAD的命令快捷键对我来说很重要!如有哪位好心人能帮一下我这可怜的小女生的话,我将万分的感激!先谢了! [/B]
浏览, 定义快捷键:Tools-Customize-Keyboard.
    或者ACAD.MNS-ACCELERATORS
发表于 2004-8-2 07:55:23 | 显示全部楼层
AutoCAD目录support文件夹下,然后打开文件
    acad.pgp。要改还是自己动手,好记方便。
发表于 2004-8-2 08:02:09 | 显示全部楼层
关于命令缩写cdhua001版主的帖子你可以看看!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=174573
同时纠正一下7楼所说的,acad.pgp在2004以前的确是在cad的目录下面的support目录下面,但是从2004开始(2005也是一样的)这个文件已经放在了系统用户的目录下面了!
发表于 2004-8-2 08:57:38 | 显示全部楼层
附件为快捷键(命令别名)表,可以在acad.pgp根据自己的习惯更改.
发表于 2004-8-2 09:23:46 | 显示全部楼层
快捷键(Shortcut Key)和命令别名(Aliases)是AutoCAD中的两个不同的概念. 可惜许多朋友将这两个不同概念混淆了. 快捷键 Shortcut Keys--键盘上某个特殊的键与一个或者几个键的组合, 如ctrl+c, F1等. 按下快捷键后可直接执行所指定的命令—这是与命令别名的区别.
发表于 2004-8-2 09:25:45 | 显示全部楼层
请教楼上楼下的,为什么我自己手动在acad.pgp里改了后保存,再重开cad,修改的不起作用呢,用的2002
发表于 2004-8-2 09:28:40 | 显示全部楼层
其实这些可以看看菜单栏里那些命令后面的字母,记住那些应该也可以的吧
发表于 2004-8-2 09:34:19 | 显示全部楼层
10楼的老大说得对,我刚才也错了,应该是命令别名,而不是键盘上的快捷键(功能键+字母,F1等诸如此类),比如说我想把画直线的简洁命令“L”变成左手边的数字键“1”,或者让“Q”键具有QDIM的功能,该怎么操作,请教了
发表于 2004-8-2 09:42:06 | 显示全部楼层
正确的做法:
1. 定义快捷键:Tools-Customize-Keyboard.
2. 定义命令别名:ET-Tools-Command Alias Editor
      或者 acad.pgp文件
发表于 2004-8-2 09:49:43 | 显示全部楼层
lsjjm老大可以把QQ告诉我吗
GMT+8, 2026-10-18 13:09 , Processed in 0.238097 second(s), 61 queries , Gzip On.
