查看: 900|回复: 0
[下载]:供热外网管径选择参考表
发表于 2004-8-1 18:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
供热外网管径选择参考表
供热外网管径选择参考表
DN        φ外×δ        单位管长质量        标准水流量        最大水流量        供回水温差                供回水温差
(mm)        (mm)        (kg/m)        (m3/h)        (m3/h)        50℃                40℃                20℃
                                        可供面积 (万m2)
                                        标准        最大        标准        最大        标准        最大
65        76×3.5        6.26        5.2        7.5        0.52        0.75        0.4        0.6        0.2        0.3
80        89×4        8.38        8.5        12        0.85        1.2        0.7        1        0.35        0.5
100        108×4        10.36        14        20        1.4        2        1.1        1.6        0.6        0.8
125        133×4        12.73        26        36        2.6        3.6        2        3        1        1.5
150        159×4.5        17.15        42        60        4.2        6        3.4        4.8        1.7        2.4
200        219×6        31.52        100        140        10        14        8        11        4        5.6
250        273×6        39.51        180        250        18        25        14        20        7        10
300        325×7        54.9        290        400        29        40        23        32        12        16
350        377×7        64.35        430        600        43        60        34        48        17        24
400        426×7        72.33        600        840        60        84        48        67        24        34
450        478×7        81.31        820        1150        82        115        66        92        33        46
500        529×7        90.11        1060        1500        106        150        85        120        42        60
600        630×7        107.55        1700        2400        170        240        136        192        68        96
700        720×8        140.5        2400        3400        240        340        192        272        96        136
800        820×8        160.2        3500        4800        350        480        280        384        140        192
900        920×8        179.93        4600        6600        460        660        368        528        184        264
1000        1020×10        249.09        6000        8600        600        860        480        688        240        344
1200        1220×12        357.16        9600        11500        960        1150        768        920        384        460
"注:选用条件为管网粗糙度k=0.5mm,ρ=958kg/m3,水温t=100℃,比摩阻Δh标准=40Pa/m,Δh最大=80Pa/m,平均热指标q=58W/m2。"
摘自《暖通空调》
GMT+8, 2026-11-2 21:45 , Processed in 0.559692 second(s), 33 queries , Gzip On.
