查看: 919|回复: 7
[讨论]:大家在用那个2004->14的转换软件有没有问题
发表于 2004-8-1 21:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在用那个2004->14的转换软件有没有问题?
我的经常出现缺少数据,尤其是表格如果不炸开直接转的话,那个表格的位置肯定变,而且不能移动。只有先炸开才可以。但是用如果先炸开就没问题。
发表于 2004-8-1 23:21:12 | 显示全部楼层
你没把问题说清楚,估计你的表格是2005的表格,另外天正也有表格,都需要转换成cad对象的,最后才能顺利转换,比如天正必须转换成t3(2000),然后才能转成14,而不会丢失数据。
 楼主| 发表于 2004-8-10 17:04:17 | 显示全部楼层
我的表格就是2005的表格,转完之后在预览时是正确的,但是打开就不行了。
发表于 2004-8-11 14:52:00 | 显示全部楼层
有问题,有时转换不了,或转换失败
发表于 2004-8-11 16:55:51 | 显示全部楼层
我转换的时候没出过问题,我一般是这样使用的。ACAD2004设置默认存盘格式为2000的,然后再用Converter2.0转换成14的。(因为原来用Converter1.0时侯不支持直接转2004的,所以是先转2000的,习惯了,也就懒得该回来了。)
发表于 2004-8-12 12:04:56 | 显示全部楼层
我是转成14版的时候有时候尺寸的数字不见了,尺寸线却还在
发表于 2004-8-12 12:39:13 | 显示全部楼层
最初由 reynolds27 发布
[B]我转换的时候没出过问题,我一般是这样使用的。ACAD2004设置默认存盘格式为2000的,然后再用Converter2.0转换成14的。(因为原来用Converter1.0时侯不支持直接转2004的,所以是先转2000的,习惯了,也就懒得该回来了... [/B]
Converter2.0转换工具能否放上来?(似乎没有说清,2.0和1.0不是都不能转2004到14吗?)
发表于 2004-8-13 13:19:37 | 显示全部楼层
我的天,在下用2005打印打不出灰度,一般转为14打,如果出问题,看不出来......
GMT+8, 2026-8-26 19:53 , Processed in 0.463312 second(s), 46 queries , Gzip On.
