查看: 1469|回复: 15
[求助]:我用直径标注尺寸命令标注,发现只有一个箭头
发表于 2004-8-1 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用直径标注尺寸命令标注,发现只有一个箭头(就像用半径标注命令一样)。我不知道这是什么原因?
        怎么设置弄才会使用出现两个箭头,文字水平放置(尺寸文字在圆外)。
        怎么设置才会使用出现两个箭头(尺寸文字在圆内)。
        我希望得要具体操作步骤,因为我是菜乌。
谢谢!!!!!!!
发表于 2004-8-2 00:28:33 | 显示全部楼层
在标注格式里,1、勾选“始终在尺寸界线之间绘制尺寸线”
这样就可以保证直径标注是双箭头
发表于 2004-8-2 00:30:31 | 显示全部楼层
2,选择文字对齐为“ISO标准”
这样可以使文字水平
发表于 2004-8-2 00:35:38 | 显示全部楼层
3,调整选项选“文字”
这样可以使箭头在圆内绘制(如果有足够空间的话)
4,勾选“标注时手动放置文字”
这样可以使文字的标注位置更加灵活
注意:以上设置是在公制样板下
发表于 2004-8-2 00:42:56 | 显示全部楼层
标注演示:尺寸文本想放哪里就放哪里
发表于 2004-8-2 09:49:33 | 显示全部楼层
我照上面改了,怎么直径还是单箭头啊.
发表于 2004-8-2 19:02:11 | 显示全部楼层
我试了可以呀,楼上的认真按别人的方法做了吗?再试试嘛
发表于 2004-8-2 20:30:36 | 显示全部楼层
应该没什么问题的,
发表于 2004-8-2 20:38:32 | 显示全部楼层
要认真分析网友的解答!!!
发表于 2004-8-2 21:00:48 | 显示全部楼层
我做了一下,也是一个箭头,改不了。是不是与版本有关?我用的是2002,看2楼的好像是2004,请大侠分析一下。
发表于 2004-8-2 21:15:03 | 显示全部楼层
做个完整操作演示吧,ACAD2005的
发表于 2004-8-2 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-2 22:35:17 | 显示全部楼层
这就清楚了,以前少了一步,应在“文字”项打勾,感谢你的帮助。
发表于 2004-8-2 23:03:02 | 显示全部楼层
碧浪可儿楼主做的不错,支持
发表于 2004-8-3 10:15:36 | 显示全部楼层
看来不是我笨,是楼主没说清楚,呵呵,不过还是谢谢啦.
GMT+8, 2026-10-18 22:55 , Processed in 0.664643 second(s), 63 queries , Gzip On.
